Koppakking vraag
Jurjenz
Koppakking vraag
Post by Jurjenz »
Past een koppakking voor een KDY blok ook op een KFZ blok?
Re: Koppakking vraag
Volgens mij (uit eigen ervaring) moet dat gewoon werken..
Zou kunnen dat dr verschil in zit (ik denk aan de restrictie-gaatjes voor de kvs die de doorstroming in de kop regelen) maar in hoeverre dat echt uitmaakt, geen idee..
[edit:] er zit dus wel verschil tussen, sommige koppakkingen hebben blijkbaar niet 'alle' gaatjes. Maar of dat nou met opzet is, en wat waarbij hoort weet ik ook niet..
Generiek TU3
1.4 XSI (meer gaatjes!)
Wheelnut
Post by Wheelnut »
Er zou ook een verschil in dikte in kunnen zitten.
Waarschijnlijk bijna niet zichtbaar, maar toch aanwezig.
Er zit verschil in of het voor een alu onderblok is of voor een gietijzeren. Daarnaast is er verschil in dikte, voor als je kop wel of niet gevlakt is.
Jurjenz
Post by Jurjenz »
Thanks voor de tips. Ik heb namelijk nog een koppakking liggen voor een kdy blok, die is ook van gietijzer. Ik heb alleen geen idee of de kop in een verleden al een keer gevlakt is. Zou je dat ergens aan kunnen zien? Als ik dan toch bezig ben, is er bijv een koprevisieset te bestellen oid? Kan ik mooi de klepseals meenemen. Zijn nieuwe kleppen ook aan te raden, of alleen als ze beschadigd zijn?
Vraagjes, vraagjes, vraagjes :D
Klepseals doen is altijd aan te raden, net als kleppen schoonmaken en opnieuw inschuren.
Laurent
Post by Laurent »
Eens! Je zal verbaast zijn hoe rot sommige seals zijn.
AX 1.1i Volcane Rood
