Voor wie interesse heeft hoe je een coilover set maakt van je oude ax onderstel voor onder de 150 euro, hier is het recept:
- Demonteer je veerpoot
- Tik de onderste veerschotel eraf
- Flex de 'bultjes' waar de veerschotel op rustte eraf
- Snij de 2 inch 'coilover conversion kit' op maat (door de helft in mijn geval) en doe ze eromheen bijv http://www.ebay.co.uk/itm/Citroën-saxo- ... 2c8460541b
- Las aan de onderkant vast
- Bestel en monteer een 2 inch veer met de juiste veerstijfheid (standaard ax ca 18kg/cm, ik pak 25kg/cm hetgeen ik de ideale mix voor trackday/rally/weg gebruik vindt)
- Boor de aluminium top uit op maat van de demper (M12)
- Monteer het hele zooitje!
Et voilà!
Zelf heb ik dit er nog aan toegevoegd om het nog wat racy-er te maken:
- Een zelf op de draaibank gemaakte adapter zodat ik het standaard toplager van een ax/saxo kan blijven gebruiken
- Bilstein B8 kurz dempers
- Alles helemaal schoongemaakt, zink spray, 2 lagen verf etc.
- Nieuwe lagers
- Nieuwe 283mm remmen en remschijven
Indien interesse kan ik foto's posten
Coilover set voor GTI - how to
Re: Coilover set voor GTI - how to
Ik ben wel benieuwd naar foto's. En wat bedoel je met het op maat snijden?
