http://www.bertheideveld.nl
We zijn er blij mee.
Groentje heeft net twee tonnen op de klok en is qua carroserie nog in prima staat.
In 2014 heeft zij maar 2000km gereden tussen de apk's in. Ze was ooit de leenwagen van mijn garage.
We hebben er een bod op gedaan en dat klikte. Mijn garagist is geen handelaar.
Alles is netjes nagekeken maar na bijna een half jaar 5 meter naar buiten rijden en weer retour per werkdag
zat er niet veel pit maar wel slutch in de motor etc etc. Nieuwe apk er op en olie en dan maar zien wat groentje nog
kan. Dat doe je even in Duitsland dan kan ze schoon branden, niet dat ik hard rij dat doe ik nooit.
Maar ben ook geen slak.
Nu in twee weken 1200 Km gereden en vandaag alles nog even onder de kap nagekeken.
Olie en water goed de slutch bleef mooi weg.
Lucht filter vernieuwen, daar ben ik kort over, kl*te baan, wat een pruts constructie, ALLEE !! Franse slag
Maar het was nodig want het filter was verre van geel.
Ze loopt nu als een treintje.
O ja de nok-snaar was ook vervangen omdat de info over die ouderdom er niet meer was.
Wat lopen die motoren fijn, "maar" 950 cc en dan die souplese. Ik ben er dol op.
Mijn stoel, de stuurstoel dus, heb ik een beetje aangepast, 70 jaar jong dus zit je graag goed.
Dat is gelukt. Mijn vrouw en dochter zijn ook verlieft geworden op groentje. dus die willen steeds mee.
1 op 16 is ons deel gemeten met nog het oude lucht filter. Helaas voor ene meneer Rutte ( of zo) wij wonen 10 km van de grens
en daar mee net zo ver van een benzine station af wat de peut voor soms wel 37 Eurie.cent de liter minder levert.
Op het net nog gezocht naar een PDF werkplaats handboek en of AX handleiding. Nog niet gezien.
