zelf uitlijnen
WTBer
AX driver
AX driver
zelf uitlijnen
Post by WTBer »
Ik heb van de week op een redelijk hogesnelheid een stoeprand gemaakt. nu is er verder weinig aan de hand alleen er zit een kleine deuk in mijn velg en het stuur loopt langzaam naar lings. Verder staat mijn stuur ook niet helemaal mee rin de middelstand.hoe is dit op te lossen?
Door hem uit te laten lijnen? of zijn hier zelf ook dingen aan te doen of dingen die ik kan vervangen om het weg te halen.
Groeten guus
Re: zelf uitlijnen
Ik verwacht dat er eerder wat krom is en dat je dit er niet zomaar met uitlijnen uithaalt. De kleine deuk in je velg zal waarschijnlijk voor wat trillingen zorgen, maar het naar links trekken en het stuur dat niet meer in het midden staat, wijst er op dat er meer aan de hand is. Ik zou eerst het wiel waarmee je de rand geraakt hebt demonteren en kijken wat er loos is.
WTBer
AX driver
AX driver
Re: zelf uitlijnen
Post by WTBer »
Ik heb er al goed naar gekeken, maar kon niet veel er aan zien wat er als ongewoon uit ziet. ik beel er wel echt flink van... ga van de week bijna alles vervangen grote beurt, motorsteuen, remmen enzo. moet ik denken aan het vervangen van de stuurstang ofzo denkje?
Re: zelf uitlijnen
Ga eerst maar eens meten om te kijken of alles nog recht is. Kan best zijn dat bv. je draagarmen en stuurstangen gewoon recht zijn, maar dat een deel van de carrosserie krom is. Dus om zo maar te zeggen wat je waarschijnlijk vervangen moet, dat gaat niet. Meet eerst maar eens de afstand van het hart van de voorwielen tot het hart van de achterwielen en kijk of er verschil zit tussen links en rechts.
WTBer
AX driver
AX driver
Re: zelf uitlijnen
Post by WTBer »
Dit ga ik zaterdag opmeten! en me grote beurt doen.
