Ik krijg het koelsysteem niet goed ontlucht.
Er komt geen lucht meer uit dat ding bij de kachelslangen, er komt ook geen lucht meer uit de schroef op het thermostaathuis.
De ontluchtingsschroef van de radiator kom ik met m'n vingers niet bij.
De bovenste waterslang wordt wel warm, maar de onderste radiateurslang wordt niet echt warm. Motortemperatuur komt iets boven de 90 graden, maar toch gaat regelmatig het rode waarschuwingslampje branden.
Als het rode lampje gaat branden dan doe ik wel de kachel volledig open en zet de ventilator op de hoogste stand. Als de motor wat meer toeren maakt gaat het rode lampje meestal weer uit.
tot nu toe maak ik alleen korte ritjes van max. 5 kilometer dus misschien dat hierdoor de uitgaande slang van de radiator niet warm wordt?
Ik heb gelezen dat sommige mensen de auto opkrikken om alle lucht er uit te krijgen, maar nu vraag ik me af of ik de auto links of rechts moet opkrikken?
Koelsysteem ontluchten / auto opkrikken?
Re: Koelsysteem ontluchten / auto opkrikken?
Qua opkrikken: De hele voorkant. Dat gaat niet met de krik in het reservewiel, tenzij je ook 2 assteunen hebt. Alternatief: met de voorwielen op een (hoog) stoepje staan, werkt ook. Maar in principe is bij die 2 (of 3) ontluchtingspunten de lucht er uit laten voldoende om te zorgen dat er geen luchtbellen in zitten.
Hmm, bij hogere toeren koelt ie beter? Defecte waterpomp maybe?
Het kan ook zijn dat er een grote luchtbel in je radiator zit, dit heb ik ook wel eens gehad. Draai (met een tang) de plug uit de rechterkant van je radiateur (bovenop). Vul dan je hele radiateur en sluit de plug weer als hier water uit komt. Hierna weer ontluchten. Bij warme motor niet meer dan 0.5liter koude koelvloeistof bijvullen! Dan eerst even wachten tot de motor koud is. Succes!
Omdat ik maar 1 krik heb en geen assteunen heb ik uiteindelijk wat verzonnen om de auto goed schuin te kunnen krijgen.
Ik ben naar een dijk in de buurt gereden en hem de auto op een op/af rit gezet die vrij steil was.
Dat heeft wel geholpen, hoewel een dag later tijdens een lange rit het waarschuwingslampje weer korte tijd ging branden.
50 km over de snelweg met 120 km/h niets aan de hand. Toen ik iets langzamer moest rijden ging het lampje aan bij 110 km/h.
Gewoon doorgereden en de kachel wat hoger gezet en enkele km's later ging het lampje weer uit.
Sindsdien lijkt alles in orde.
Maar je hebt het ontluchtingsgat op de radiator nog niet open gehad toch?
Gewoon even doen. Kleine moeite
Radiator aan beide kanten los klikken, dan kun je em naar voren kantelen en kun je er wel bij. (Tang gebruiken)
groet,
elsje
Done: ax kopen
elsje
Done: ax kopen
