Ik heb ze gespoten en gemonteerd... en het staat heel goed! (Rock's ik moest het buitenste schroefje een flink eind terugdraaien en dan pasten ze perfect)
Maarrrrr... heb een probleempje met het aansluiten ervan.
Heb nu grootlicht en dimlicht (aan de buitenkant van de linkermorette) Het binnenste licht zou dan het stadslicht moeten zitten maar deze doet het niet... en mijn beide mistlichten doen het nu ook niet meer. Dus het is duidelijk dat ik een paar draadjes niet goed heb aangesloten
Dus mocht iemand weten welk draadje waar moet dan hoor ik dat graag! En hoe zat dat bij jou Aad? Ik heb nu wel aan beide zijden dimlicht maar groot- mist- en stadslicht heb ik dus niet. En ik zou het graag hebben zoals het hoort.
Ik kan ook wel wachten tot speed...
Correctie... zoals ik ze had aangesloten had ik alleen dim- en grootlicht.
De lampjs waren allemaal nog goed, dus die hoef je er niet uit te frummelen....de lampen waren koud bij demontage dus die zijn toen ook niet kapot gegaan.........kijk wel even of dat stekkertje bij je parkeerlicht niet klem zit..... dit was bij mij ook eerst het geval.
Ik had alles opgeschreven en vervolgens is dit briefje verdwenen,...... ik heb er vorige week ook nog een tijd naar gezocht het zou makkelijk zijn als iemant met doormeetapparatuur even zou kunnen kijken welk draadje waarvoor is.....(lees:kan er aub iemand doormeetapparatuur meenemen naar Speed en aub even kijken wat voor wat is ?)
Idd aad... het is helemaal niet zo makkelijk als het eruit ziet.
Ik heb nu namelijk dat als ik mijn stadslicht inschakel dan gebeurd er niets... maar als ik mijn dimlicht inschakel gaat het stadslicht branden en grootlicht dan gaat mijn dimlicht branden... dus dat gaat zo niet.
je kan dat toch gewoon doormeten met een klein lampje?
Je zet alleen je stadlicht aan en kijkt welke draad spanning geeft, dat is dan stadslicht. Die houdt je aangesloten en je draait je licht een klik verder, dan kijk je welke er dan spanning geeft; dat is dimlicht
Massa is trouwens 1 draad voor groot en dimlicht, dat is die stekker met 3 connecties. Daarvan is er 1 massadraad (als ik het goed dacht niet bovenste maar een van de 2 dwarse), en 1 plusdraad voor dim en 1plusdraad voor grootlicht.
Stadslicht heeft 2 aparte draden. (maar da's hetzelfde stekkertje als wat onderin je normale lampen gaat dus die kan je zo overzetten)
Teminste, bij mijn morrettes zit het stadslicht in de buitenste lamp, bij jouw niet dan?
Klopt peter en Rob... maar ik had het aangesloten zoals ik dacht dat het moest, maar er zijn al 2 stoppen doorgeslagen. Dus er was toch iets niet helemaal goed.
Maar peter, hoe is het stadslicht/ dimlicht bij jou dan aangesloten? Misschien kan ik ook wel op speed kijken hoe het bij jou zit... vind ik niet zo'n probleem.
Die verstralers zijn bij mij ook niet aangesloten. Ik denk erover om daar ook stadslicht in te maken. Staat natuurlijk veel leuker 4 brandende koplampen...
Rob GT zoals Kakelbont het zegt is het het makkelijkst en meest logisch aansluiten.
