Motor start aleen koud
JuniorWTBer
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by JuniorWTBer »
Mijn Citroën ax start aleen als de motor "koud" is.
De motor loopt dan gewoon goed en slaat niet af kan goed er meer rond rijden dan.
Als ik dan vervolgens de motor uit zet en hem vervolgens weer wil laten starten slaat hij niet aan
Iemand die dit kent of weet hoe het op te lossen is ?
Met vriendelijke groet
Arend G
Jurjenz
Re: Motor start aleen koud
Post by Jurjenz »
Hoi!
Dat is erg vervelend. Welk motortype en uit welk jaar is je AX? Hoe is het onderhoud van de motor? bijvoorbeeld:
-status luchtfilter
-bougies
-bougiekabels
-benzinefilter
Zijn kleine en goedkope zaken om zelf te vervangen en tijdige vervanging doet veel goed voor de motor.
Geeft de computer ook een foutmelding? Uitlezen kan een optie zijn.
Computer uitlezen (zie how-to, alleen een stuk draad nodig), ik schat dat het een sensorprobleem is. :)
