Mijn vrouw gaf aan dat met onze pas aangeschafte Citroën Ax de ax door de kont zakt als je remt en dat met stevig remmen de achterremmen al blokkeert.
Zelf denken we aan de remdrukverdeler of aan verrotte voorremmen, waar zou ik ngo meer na kunnen kijken?
Rem probleem
Rem probleem
Citroën Bx Sport mk2 (van mij)
Citroën Ax GT chic (pink) (van me vrouw)
Re: Rem probleem
Ik zou even langs een garage rijden die een rollen remmentest bank heeft om de voorrem te laten testen.mcdean wrote:Mijn vrouw gaf aan dat met onze pas aangeschafte Citroën AX de AX door de kont zakt als je remt en dat met stevig remmen de achterremmen al blokkeert.
Je kunt op z'n minst even de voorwielen er af halen en de remblokken controleren.
Re: Rem probleem
Dat de auto van achteren zakt bij het remmen duidt er op dat de achterremmen het meeste werk doen. Dat is niet gezond, normaal dient bij een straat auto de voorremmen c.a. 70% van het remvermogen te behappen. Bij eventueel blokkeren van de achterwielen ontstaat een achterwielslip die zelfs door de meest ervaren coureurs niet meer op te vangen valt!
Mijn eerste reactie is dat de remdrukverdeler voor - achter niet goed werkt. Deze remdrukverdeler is lastafhankelijk, en het kan zijn dat ie is blijven hangen ten tijde van de maximale belasting van de achteras. Buiten het nagaan of de lastafhankelijkheid van de remdrukbegrenzer nog goed gangbaar is, zou ik je aanraden om dit probleem z.s.m. te verhelpen, want het kan tot zeer gevaarlijke situaties leiden!
Re: Rem probleem
3 jaar na dato is wel een beetje laat, dat zal ondertussen al wel opgelost zijn.
Het kan bij een AX ook nog zijn omdat iemand de verkeerde remcylinders gemonteerd heeft, specifiek de (veel goedkopere) cylinders zonder ingebouwde begrenzer die bedoeld zijn voor een AX met externe lastafhankelijke remdrukverdeler, op een AX die niet zo'n verdeler heeft.
