Wiellager achter soort van ontploft?
Handjes
Post by Handjes »
Zojuist eens gekeken naar het aanlopen van mijn linkerachterwiel. Blijkt het wiellager nogal vaag te zijn. Klopt het dat het uit twee gedeelten bestaat? En hoort het binnenste gedeelte nogal veel speling te hebben? Kan bij mij alle kanten op bewegen. Wie kan me verder helpen met info?
En wie heeft er nog een goede trommel met goed wiellager liggen? Is die van een GT nog anders als van normale versies?
De wiellagers zijn allemaal gewone groefkogellagers. Jouwes is dus naar de filistijnen. Tijdelijke oplossing is je naafmoer hard aandraaien.
Handjes
Post by Handjes »
Sander wrote:De wiellagers zijn allemaal gewone groefkogellagers. Jouwes is dus naar de filistijnen. Tijdelijke oplossing is je naafmoer hard aandraaien.
Ze horen stevig in de trommel te zitten dus? De mijne valt er bijna uit (aan de binnenkant van de trommel). Velg is ook wat warm, dus snel vervangen.
Mocht iemand nog een trommel hebben liggen, laat het me even weten! Zou fantastisch zijn. Heb geen zin om op de sloop in de weer te gaan (stofkappen willen nooit los).
zo moeilijk zijn die trommels toch niet??
ik heb ze 2 weken geleden weggegooit.. was 1tje echt nog goed van.. [andere gebroken]
stom he?
die stofkapjes kan je op de sloop vrij hardhandig eraf rammen.. daar hoeven ze toch niet heel te blijven
Handjes
Post by Handjes »
q01z wrote:die stofkapjes kan je op de sloop vrij hardhandig eraf rammen.. daar hoeven ze toch niet heel te blijven
De truc is zeker met een hamer op de zijkant slaan?
Ik zou ze ook zeker snel vervangen.
Handjes
Post by Handjes »
Ok, opgelost. Ter plekke op de sloop vervangen. Stofkap met achterkant klauwhamer flink bewerkt en er uit gewrikt.
