Bij de AX diesel van de vriendin van m'n broer en bij mijn AX plaizir zijn allebei de klem van de stabilisatotstang gebroken. *zie link's*
Is dit een bekend fenomeen of gebeurt dit maar zelden, en kan het kwaad? Ik heb 'm gewoon gerepareerd door er een metalen plaatje over heen te zetten.
Klem stabilisatorstang
nah je hebt kans dat hij nu minder goed werkt. maar zonder rijden is ook goed mogelijk he
echt sterk systeem lijkt het mij ook niet... [bovendien denk ik steeds dat hij te klein is (zit dr nog niet onder)]
anders kan je natuurlijk op de sloop van die beugeltjes halen.. grote kans dat ze niet weten wat het is.. en dat je het voor weinig mee mag nemen
Ik heb met het metalen plaatje de klemweer tegen elkaar gemaakt... De werking van de klem is dus niet verandert.
Ik was eerst van plan om "nieuwe" te halen van de sloop, maar hoelang duurt het voordat ie ook weer stuk gaan? Ik heb ze nu allebei aan gepast zodat ze sterker zijn.
- Bedreven AX driver
Vaak gaat het schroefdraad kapot in de draagarmen. Dit omdat het bevestigen van de stang vaak lastig gaat. Even de krik onder de draagarm gaat al snel beter. Misschien was het schroefdraad al zwaar beschadigd bij jullie? Of is echt die klem losgebroken. Hoe moet ik dt dan zien?
Job
Job
Mercedes w115 - Citroën AX: 2 handen op 1 buik
