Goedemorgen heren,
Ik heb pas een KVS slang vervangen (de hele lange die van onder loopt) van mijn AX 1.1 Spot 1996.
Nou is mijn vraag hoe ontlucht ik dit systeem?
Ik weet ik heb radiateur dop en een nippel aan de zijde waar de verwarmingssyteem loopt.
De tweede weet ik niet helemaal waar die zit (thermostaat huis waar is dat iemand een foto)?.
Mijn AX loopt op 80C ong. tijdens het rijden op bedrijfstemp. is dit normaal of zit er nog lucht in?
Tweede vraag is versnellingsbakolie. Aangezien mijn onderhoudsboekje niks over zegt weet iemand hoe vaak en waar de nippels zitten?
Velen dank.
Koelsysteem ontluchten en versnellingsbakolie
ax_cx
- Beginnend AX liefhebber
Re: Koelsysteem ontluchten en versnellingsbakolie
Thanks Jurjenz. Ik heb al ontlucht maar temp. blijft 80C? Is dit normaal?
- Moeder Overste
Eh das laag. Meestal rond de 90
Ik weet niet waarom de temperatuur zo laag kan zijn. Hoort inderdaad rond de 90 graden te zijn. Sensor misschien niet meer goed?
Die 80℃ bepaal je aan de hand van? Als het antwoord "de tellerbak" is dan kan het wel eens zijn dat er niets aan de hand is, de metertjes in een auto zijn nooit precisie-instrumenten en ook de sensoren horen niet echt in die categorie thuis (de tolleranties zijn best hoog). Als ze al op de een of andere manier zijn geijkt dan is dat bijna 20 jaar geleden voor het laatst geweest en als er een sensor vervangen is dan is je ijking sowieso zoek.
Wat betreft de versnellingsbak... deze is "gesmeerd voor het leven" (aldus Citroën). Wat dat eigenlijk betekend is dat als het eruit moet (bijvoorbeeld aandrijfas(sen) vervangen of koppelingsplaat vervangen) dan doe je er weer verse bakolie in. Of simpelweg als je het zelf nodig vindt, dan dus meer een gevoelskwestie. Als je het vraagt omdat de bak stroef schakelt dan zou ik beginnen met de schakelstangen er eens af te halen, schoonmaken en opnieuw in het vet zetten.
In antwoordt op je vraag waar de vul- en aftapplug van de bak zitten: Klik hier en zie foto 8.
Werkelijk?MBa@NL wrote:Wat betreft de versnellingsbak... deze is "gesmeerd voor het leven" (aldus Citroën).
Zijn meer autofabrikanten die dat soort dingen zeggen, en dan blijkt het toch na 2-3 ton kapot te lopen, blijkbaar is "voor het leven" dus 2 tot 3 ton bij de meeste auto's.
Ik kwam ergens anders een interval voor de bakolie tegen van 100k tot 120k of elke 10 jaar, en dat lijkt me wel een prima getal. Maar misschien is dat inderdaad niet het officiële woord.
Gewoon verversen als je dr toch een keer bij moet zijn voor een as of keerring is inderdaad een prima idee verder.
ax_cx
Bedankt voor jullie antwoord.AlexanderB wrote:Werkelijk?MBa@NL wrote:Wat betreft de versnellingsbak... deze is "gesmeerd voor het leven" (aldus Citroën).
Ja per 100.000km een keer doen is handig.
Ik heb afgetapt en zat maar 0.5L in. Dus nieuwe op gedaan schakelt gelijk. TU bakken lekken toch?
Hij liep 90C-95C eerst toen heb ik kvs slang vervangen alles weer terug erin en ontlucht en loopt nu maar 80C? Wat betreft de meter ja klopt de sensor en tellerbak is geswapt van een gti maar liep eerst gewoon 90C zover ik het weet. Thermostaat misschien?
Wat betreft de tempratuur als ik rustig rij dus 100 km/h gaat die 80C maar, 120 km/h gaat die 90C. Zal nogmaals ontluchten van de week.
ax_cx
uiteindelijk gelukt.
1. Alle nippels open
2. laten draaien
3. Steeds bijvullen
2. laten draaien
3. Steeds bijvullen
