Snelheidsmeter 1.6 16v
j0achim
Post by j0achim »
Ik ben momenteel bezig met het overzetten van een 1.6 16 v blok van een phase 1 saxo VTS in mijn AX GTI.
Nu heeft de GTI voor zover ik kan zien een analoge snelheidsmeter en gaat er een kabel van de vbak richting dashboard.
De Saxo heeft een digitale snelheidsmeter op de vbak zitten.
Ik heb ervoor gekozen om ook de vbak over te zetten, maar nu weet ik dus niet hoe ik de snelheidsmeter op een juiste manier over moet zetten.
Iemand een suggestie?
Re: Snelheidsmeter 1.6 16v
Als het goed is kan je de sensor op de bak vervangen door de kabel. het kan zijn dat je daarvoor het "tandwieltje" uit je oude bak moet schroeven, ik weet niet of de sensor van de Saxo erin geklikt zit, of 1 geheel is met het tandwieltje. :)
Of je bouwt de tellerbak van de Saxo in de AX, dat kan natuurlijk ook.
j0achim
Post by j0achim »
Tnx, ga ik er eens uitschroeven.
De tellerbak vind ik minder mooi en ligt ook al op de sloop :P.
