Sommige kennen deze waarschijnlijk al. Ik kwam er net achter na een filmpje te hebben gezien op youtube.
Een tube polijstmiddel kan vrij prijzig zijn. Echter is een tube tandpasta niks anders als zo'n tube maar dan iets gezonder voor de gezondheid. De werkwijze is precies hetzelfde als met de de regulieren middelen. Je smeert de lampen goed in met het middel en zorgt dat alle oppervlakken goed bedekt. Niet teveel! want het spul moet je geheel uit poetsen en niet later afspoelen om de restanten weg te halen. Lekker door wrijven tot er steeds minder pasta overblijft en dan met een schone doek geheel uitwrijven tot er niks meer over is. Daarna nog ff met een schone vochtige doek afnemen en alles glimt weer als nieuw.
Voordelen:
Het is goedkoper
En het ruikt ook een stuk vrisser
Filmpje van Youtube (Zo te zien haalt hij hier corrosie weg, Het klinkt er ook na dat het dicht bij zee is opgenomen)
http://www.youtube.com/watch?v=ahQYCj_Lb1o
Koplampen en knipperlichten polijsten - Tandpasta
theohoutman
Doe FF relAX
