ax vraagje
ax vraagje
Mijn AX heeft een probleem, en ik weet niet waar ik het moet zoeken. Hij lekt water aan de passagierszijde. Kan het zijn dat dit aan het plaatje ligt dat onder het voorruitrooster zit? Er is een stukje van afgebroken. Heeft iemand nog zo'n plastic gootje? Wie kan me daaraan helpen? Alvast bedankt, met vriendelijke groeten Hanneke
ben op zoek naar een AX, en ik heb een AX voor onderdelen te koop. o.a. alles behalve het linkervoorwiel. Wie biedt er?
Re: AX vraagje
Hallo Hanneke,
In de afvoergoot onder de voorruit zit inderdaad een plastic afdekkapje. Dit kapje zorgt ervoor dat er geen water in het luchtrooster terecht komt. Het rooster was destijds bij mij ook stuk en heb toen een nieuwe gemaakt van een plastic verfbakje.
O ja, Welkom op het forum!
Re: AX vraagje
Oké, alvast bedankt voor je tip. Als allerlaatste ga ik dit ook proberen.
groetjes hanneke ;
groetjes hanneke ;
- Moeder Overste
Re: AX vraagje
Die plastic gootjes breken nogal snel omdat het plastic zo oud is. Een vervangende zal je niet makkelijk vinden.
Waar komt het water precies vandaan?
Re: AX vraagje
Heb anderhalf jaar lang rondgereden zonder dat plastic, geen druppel water binnen gehad, dus daar mag het niet aan liggen. (Heb de mijne ondertussen weer gemonteerd, maar meer om de "compleetheid" van m'n auto)
Met CitroCin, waar komt het water precies binnen? bekende plekken zijn de rubbers van de klapruitjes (en dan loopt het langs de rand van de achterbank naar de voetenruimte achter/voor), dakraam, eventueel deurrubbers (zelf nooit problemen mee gehad, maar het zou kunnen), of roestgaten.
Het kan wel door de ventilator komen, maar eigenlijk alleen als de afvoergaten daar verstopt zitten. (Die lopen uit onder de spatborden, waar je vaak ook een hele berg bladeren vind, bladeren die roest bevorderen, dus als het ff kan, daar schoonmaken.
/tip.
Re: AX vraagje
Hierbij een sprekend voorbeeldAlexanderB wrote: Het kan wel door de ventilator komen, maar eigenlijk alleen als de afvoergaten daar verstopt zitten. (Die lopen uit onder de spatborden, waar je vaak ook een hele berg bladeren vind, bladeren die roest bevorderen, dus als het ff kan, daar schoonmaken./tip.
