Hoodlift
bassie1985
AX Starter
AX Starter
Hoodlift
Post by bassie1985 »
Hoi,
Heeft iemand hier een gasveer aka hoodlift voor de motorkap? Is dit moeilijk te installeren en heeft iemand hier een foto van?
Alvast bedankt!
MVG
Bas
Jurjenz
Re: Hoodlift
Post by Jurjenz »
Ben ik ook wel nieuwsgierig naar.. :)
Re: Hoodlift
Er is ergens een how-to voor, maar het is echt simpel. :)
Benodigdheden: de kogels uit een achterklep draaien op de sloop, en een (versleten) kofferbak-gasveer.
Een kan je in de hoek van je motorkap vast draaien in een bestaand gat, met een moer aan de achterkant. (TIP: gebruik een magneet, anders ligt de eerste moer, zoals bij mij, ergens in de motorkap, forever lost.)
De andere kogel moet met een stukje hoekprofiel met 2 gaatjes dr in, aan de veerpoot-lager vastgeschroefd worden. en dan zet je dr gewoon een gasveer van de achterklep tussen. (Mag (liefst) een redelijk versleten gasveer zijn, de achterklep is namelijk een flink stuk zwaarder dan de motorkap)
Re: Hoodlift
Michel Bats (Mba@nl) heeft dat gemaakt. Kijk anders even in zijn wie is wie, staat er vast ergens tussen:
http://www.axclub.net/phpbb3/viewtopic.php?f=9&t=9530" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Hoodlift
Browny wrote:Michel Bats (Mba@nl) heeft dat gemaakt. Kijk anders even in zijn wie is wie, staat er vast ergens tussen:
Ere wie ere toekomt, dat is namelijk mijn vader (Henk Bats) geweest... Heb gisteren al een foto proberen te zoeken maar kon zo snel eigenlijk niets vinden. Zal als ik er aan denk vandaag eens wat foto's maken, we hebben het nu in 3 auto's ingebouwd zitten en op verschillende manieren.
Re: Hoodlift
Uit Joost zn wieiswie:
http://www.axclub.net/phpbb3/viewtopic. ... &start=860" onclick="window.open(this.href);return false;
Werkt heel goed zo. Ik heb de gasveer inmiddels vervangen door een 106 gasveer. Die is iets langer en doet de motorkap wat verder open gaan.
bassie1985
AX Starter
AX Starter
Re: Hoodlift
Super! Goed zoekwerk! Ik ga van het weekend maar ff knutselen :-)
