Stel ... je hebt Morettes ...
- de buitenste 2 lenzen zijn voorzien van stadslicht + H4 lampen (kortom ... alles wat je nodig hebt)
- De binnenste 2 lenzen zijn voorzien van 2 H1 lampjes die in combinatie met de H4 lamp groot licht zouden moeten gevenmaar deze werken niet
Is dit APK afkeur ?
Ik heb namelijk alle vereiste verlichting typen werkend .... maar ben ook bekend met de regel ... als het er op zit dan moet het ook werken !
APK vraag (verlichting)
Re: APK vraag (verlichting)
In onderstaande link vind je weer een link met dezelfde informatie als waar de keurmeester over beschikt. Mogelijk helpt hij je daarom verder. Zoals ik het lees, moeten er twee dimlichten en twee groot lichten goed werkend zijn. Volgens mij is het geen eis dat zowel de H4 als de H1 op de stand " groot licht" moeten branden.Rock's wrote:Is dit APK afkeur ?
http://www.axclub.net/phpbb3/viewtopic.php?f=40&t=27928" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik stuurde je ook een PB. Als je gelegenheid hebt, zou je er dan naar willen kijken aub
Yep, dat dus, en anders haal je ff de peertjes dr uit..
Toevallig mijn GT vorige week laten keuren, ik zat met hetzelfde.
Ik heb het zo aangesloten met een relais dat als ik groot licht aan doe de 2 binnenste lampen ook mee aan gaan, daar zitten H1 lampjes in van 100Watt
De apk keurmeester zei dat dit geen probleem was en is dus ook goed gekeurd.
Mijn kentekenplaatverlichting werkt ook niet ... ik hoop dat ze samen met de mistlampen op 1 zekering zitten .. dan zou ik het zelf kunnen fixen.
Achterlichten zullen waarschijnlijk samen met de stadslichten afgezekerd zijn.Rock's wrote:Mijn kentekenplaatverlichting werkt ook niet ... ik hoop dat ze samen met de mistlampen op 1 zekering zitten .. dan zou ik het zelf kunnen fixen.
Het klinkt knullig, maar is misschien het gloeilampje gewoon stuk ?
was het maar waar ...beide kentekenverl. lampjes vervangen voor nieuwe ... zekeringen nagekeken ... zijn ook goed.
Als de lampjes en zekeringen niet stuk zijn, is er mogelijk een massaprobleem. Misschien kun je een draadje tussen de metalen buitenkant van een lampje en een gegarandeerde massa ( bijvoorbeeld een bout aan het onderstel) houden.Rock's wrote:was het maar waar ...beide kentekenverl. lampjes vervangen voor nieuwe ... zekeringen nagekeken ... zijn ook goed.
Als het linker achterlicht wel gewoon werkt, zit het ergens tussen het linker achterlicht, het kentekenlampje, en vanaf daar terug naar de massa.
