Wie o wie kan mij helpen aan een nieuwe accu of het checken van de huidige accu?
Gistermiddag is het acculampje begonnen met branden; zowel stilstaand (hoef alleen de sleutel er maar in te steken) alsook onder het rijden.
Loop de accu leeg of is er een kapotte zekering of...?
Geen idee hoe lang deze er al in zit. Sowieso al 5 jaar.
Gezien mijn weinige budget wil ik het probleem het liefst zelf opsporen, of met hulp van één van jullie.
Bij voorbaat dank!
Acculampje brandt
Acculampje brandt
Weer op zoek naar Citroën
Re: Acculampje brandt
Check ook of hij geladen word.
Acculampje == Laadstroom controlelampje
Grote kans dat niet je accu kapot is maar je dynamo. Als je toegang hebt tot een multimeter, controleer dan eens hoeveel volt de accu is met lopende motor. Dit moet ergens rond de 13.6V liggen. Is het rond de 12V of zelfs lager dan doet de dynamo niets en zijn waarschijnlijk de koolborstels versleten. (Veel meer als 14V mag het overigens ook niet zijn want dan gaat je elektronica eraan)
Je kunt er voor kiezen enkel zelf de versleten koolborstels te vervangen (kosten: ~€15,- mits dynamo nog in redelijke staat) of zelf een revisiedynamo te monteren (kosten: ~€80,- met inlevering van je oude dynamo).
Okee, bedankt! Het lijkt me niet wijs (mocht hij niet laden) een lange afstand te rijden naar m'n familie die een meter heeft...
Even kijken of t lukt eerst hier in de buurt een meter te regelen
Weet een van jullie -voor het geval dat- toevallig een paar koolborstels of gereviseerde dynamo te koop?
Zou dit iets zijn?
http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderd ... ousPage=lr" onclick="window.open(this.href);return false;
Of anders dit?
Heb er zelf totaal geen verstand van!
Of anders dit?
past nietlindap89 wrote:Zou dit iets zijn?
Of anders dit?
Ah balen dat t niet past!
Heb net trouwens de accu hier vlakbij door laten meten (kwam viavia aan n adresje) en de dynamo doet inderdaad niets meer...
Accuspanning: 9.45 volt (heeft ie gelijk even bijgeladen zodat ik weer terug kon rijden).
Merkte het onderweg daarheen al... net op tijd! Ruitenwisser gaat langzamer, licht wordt zwakker, radio valt uit en de motor begint te haperen...
Dus als iemand een nieuwe of gereviseerde (passende) dynamo weet... graag!
Op de site van Mister auto kun je vrij voordelig en gereviseerdevaleo dynamo kopen, staat erin onder böll
