Ik had laatst een probleem, niet meer kunnen versnellen en vertragen, ehhh lekker als je dan op een rotonde sta. Mmm,nou komt het, zijn er nog hele rubbere schakel moffen, voor het ronde gedeelte onder de pook.
Het is nu vast, maar ben niet echt te vrede met het resultaat. Twee plaatjes gelast zodat die kogel er niet meer uitschiet. Is het niet op te vullen met iets.
Enige raad wel welkom
Groetjes
Pechie gisteren wel even
versnellingspook
versnellingspook
Re: versnellingspook
Huh? Nog eens, wat is het probleem nou precies? Want ik volg je niet helemaal meer.
AX 1.1i Volcane Rood
Uit de vage omschrijving met slechte interpunctie meen ik te begrijpen dat het om het schakelmechanisme gaat?
oke gaan we dan
je hebt de versnellingspook, tussen de stoelen, als je onder de auto kijkt heb je de versnellingspook weer. Met een hefboompje die in een rubbere mof steekt. Dat rubber is dus bij ons weg. Kon van de week niet meer schakellen.
Nou is er, zijn er twee plaatjes op de schakelpook gelast zodat de kogel die in het rondje van de pookstang er niet meer uitkomt, kan schieten.
Er is nu geen probleem meer, kan weer schakellen, maar ben alleen niet te vreden met het resultaat.
Is hier niet iets anders voor,
Pechie
Pechie
Ja gaat dus om het schakelmechanisme.
In dat vierkante blok hoort geen rubberen mof, alleen een klodder vet.
