auto trekt naar links, luide kloenk
Het is een tijdje goed gegaan maar sinds gisteravond is er iets goed mis. Ik reed van m'n werk naar huis, en het viel me op dat de ax behoorlijk naar links trok bij gasgeven. Aangezien het al laat wat heb ik er verder niet naar gekeken. Toen ik vanmorgen weg moest draaide ik rechtsaf de oprit af. Tijdens het rollen trok het stuur met schokken naar links, ook hoorde ik een aantal harde "kloenk"-en. Direct gestopt, ff vlug gekeken, maar niks gezien, dus ik stap weer in en rij de straat uit. Rechtdoor zijn er geen problemen, en bochten naar links ook niet. Echter het kloenkend geluid was bij bochten naar rechts zeer hard aanwezig, en ik voelde het stuur echt schokken. Ik vermoed de aandrijfas, maar klopt het dan ook dat de auto bij volgas echt behoorlijk naar links trekt? Of heeft er iemand een ander idee?
als het je aandrijfas is en je rijd een rondje dan moet het kloenken een mooi constant ritme zijn afhankelijk van je snelheid. Is dat niet het gevel dan moet je je kogels maar eens checken op speling. Heb je het bv ook als je over een hobbel heengaat enzo.
