Motor valt elke rit 1x even uit
REV1
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by REV1 »
Mijn AX met 1.1 motor doet het volgende:
Motor start gewoon en tijdens het opwarmen loopt ie ook goed.
Als de motor net helemaal warm is (koelwater meter geeft meer dan 90 graden aan), en ik rijd met ongeveer 3200 toeren in 4 of 5, dan valt de motor heel even uit. Geen inhouden waarbij hij iets slechter draait, maar 1 seconde waarbij de motor even niets doet. Je voelt de auto even afremmen op de motor en dan pakt ie gewoon weer op.
Als dat eenmaal gebeurt is, dan heb ik de hele rit daarna geen enkel probleem meer.
Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn? (ik zal van het weekend proberen foutcodes uit te lezen)
Vorige week heb ik de pijp tussen luchtfilter en injectie deel los gehad en hoewel het niet brandschoon is, zo smerig leek het me ook niet.
Bart_Limoen
Re: Motor valt elke rit 1x even uit
Post by Bart_Limoen »
Grappig. Net berichtje op forum geplaatst met zelfde probleem. Zag nu pas dat jij precies hetzelfde hebt.
Ben je er al achter waar het aan ligt?
Bart_Limoen
Probleem is nu al meer dan 2x geplaatst :) : http://www.axclub.net/phpbb3/viewtopic.php?f=5&t=27110
Nico
Post by Nico »
Ik heb ditzelfde verschijnsel ook bij vlagen. Heb er nu al een poosje niks van gemerkt, maar ook een tijd gehad dat dit elke rit een keer voorkwam. Ik heb trouwens ook een Magneti Marelli ecu.
Ax 1.1 TGE 1993 340.000 km
