Als mijn AX 1.1i stationair loopt en ik zet de aanjager aan, dan komt er af en toe een penetrante benzinelucht door de ventilatieroosters. Uit de uitlaat stinkt hij niet, als ik met draaiende motor onder de kap ruik dan ruik ik het af en toe een beetje. Ik zie nergens iets lekken en de slangen lijken ook in orde.
Heb nog niets losgemaakt verder. Verbruik lijkt normaal, auto rijdt gewoon goed.
Iemand een idee? Ik wil wel alle brandstofslangen vervangen opzich, welke maat dien ik dan te hebben en hoe veel?
Benzinelucht door ventilatieroosters
- Beginnend AX liefhebber
Re: Benzinelucht door ventilatieroosters
ik zou eerst ff gaan kijken bij de koolstof-canister onder het passagiers-spatbord, dat zou de 1e verdachte zijn omdat daar 1: nooit naar omgekeken word, en 2: die zit in een ruimte die in verbinding staat met de paravaanbak waar de lucht naar binnen komt.
Maar je diagnose dat benzinegeurt betekent dat ie ergens (een beetje) lekt, lijkt me inderdaad correct.. nou nog uitvissen waar.
Slangen zijn denk ik 8mm, maar pin me dr niet op vast.
Hoe kom ik daar bij? En is die nog te bestellen?
rechter wiel dr af, plastic binnenscherm losmaken (zit onderaan met 1 plastic schroef vast, en langs de randen boven geklikt/geschoven.) en daar zit die canister achter in een houder, met een rubber ding..
Anyway, die canister is het probleem niet, maar mogelijk een van de slangen dr naartoe die poreus is?
Thanks! Ik kan dat ding ook gewoon afdoppen lees ik?
Kan ook ja.
Vandaag ongeveer 20 kilo blaadjes en natte troep uit de paravan gehaald, dat scheelt al een stuk, de blower doet het ook een stuk beter. Dit weekend verder klussen, dan ga ik ook naar de slangen die naar het koolstoffilter lopen kijken.
