remcilinders achter vervangen
Oké
AX driver
AX driver
Post by Oké »
Inmiddels heb ik de remschoenen vervangen en wil dat met beide achterrem remcilinders ook doen.
Is er ergens nog een "how-to" te vinden zodat ik weet waarmee rekening gehouden moet worden.
Re: remcilinders achter vervangen
Geen idee waar de how-to is, maar in het kort
- remtrommel en remschoenen moeten dr weer af
- met een open-ringsleutel 11 de remleiding losdraaien. Niet met een steeksleutel!
- 2 boutjes uit de remcylinder draaien (imbus)
- nieuwe remcylinder weer vastzetten, remleiding terugschroeven
- remschoenen en trommel terugzetten
- ontluchten.
De rechter dus. :) die heeft meer grip doordat ie alle 6 de vlakken en 5 van de 6 punten van de kop gebruikt ipv maar 2 van de 6 vlakken.
Mijn mening/tip over het losdraaien van remleidingen (en andere dingen die gevoelig zijn voor het strippen van de kop)
Goed passende sleutel dr op zetten, met een hamer op het einde van de sleutel tikken in de juiste draairichting ipv kracht zetten met de hand, door de schok komt de draad veel beter los, zonder het materiaal te overbelasten. En een 2e tip (maybe) is als de leiding klemt in de wartel, na de 1e kwart-slag even te wachten tot de remvloeistof in de naad kruipt (of een beetje kruipolie gebruiken vantevoren), dan draai je de remleiding niet tot een wokkel..
Oké
AX driver
AX driver
Post by Oké »
Voor de zekerheid wil ik ook rem vloeistof bij de hand hebben. (welke moet erin Dot 3 of 4.)
En zo een slangetje die over de ontluchtings nippel heen geschoven kan worden.
Is dat te halen bij b.v Brezan.
Dot 4
en ja, denk dat ze dat slangetje bij de Brezan ook wel hebben, gewoon 5mm slang, ofzo..
Je hebt hopelijk wel iemand die je kan helpen ontluchten door ff het rempedaal in te drukken?
Laurent
Post by Laurent »
Ik had bij de dierenspeciaalzaak ooit een luchtslangetje voor de vijver gehaald. Stukje vanaf gehaald en gebruikt. Was wel voor, maar denk niet dat daar veel verschil in zit.
AX 1.1i Volcane Rood
Oké
AX driver
AX driver
Post by Oké »
Ik heb een "how-to" gevonden maar snap niet wat hij bedoelt met een houten blok op het rem pedaal leggen.
-------> http://www.axclub.net/phpbb3/viewtopic.php?t=5503" onclick="window.open(this.href);return false; <-------
Druk je dan niet de remvloeistof uit de leiding wanneer je die losdraait van de cilinder?
Een beetje, maar doordat de hoofdcylinder afsluit als je het pedaal een stukje indrukt, loopt niet het hele reservoir leeg door de remleiding terwijl je bezig bent met het verwisselen, of dat was het idee..
Laurent
Post by Laurent »
Je remleiding loopt niet leeg en komt der halve ook niet vol met lucht te zitten.
Wheelnut
Post by Wheelnut »
Remmen ontluchten kan ook in je eentje trouwens:
-Sluit remmenpotje aan op ontluchtingsnippel
-Draai nippel open
-Laat doorstromen tot er geen lucht meer uit komt
-LET OP DAT HET REMVLOEISTOFRESERVOIR NIET LEEGRAAKT!
Gaat wat langzamer dan met de rempompmethode, maar werkt wel.
Geen idee of het ook op een auto met ABS werkt, maar AX-en hebben dat toch niet...
