Stoplampje blijft vaag/flauw branden.... wat kan dat zijn???
Bikkel73
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by Bikkel73 »
Zodra ik de ax start blijft het stoplampje (waarschuwingslampje) branden
(niet op volle sterkte)
Varieerd met aantal toeren nogal....
Olie en koelvloeistof zit er voldoende in!!!
Zit zelf te denken aan massaprobleem of dynamo?
Accu is prima, doorgemeten....
Wie kan met helpen????
Groet,
Bikkel73
Drive like you stole it.......
Morron at the wheel, with shoesize...46...
***Loved by few, Hated by many!***
Re: Stoplampje blijft vaag/flauw branden.... wat kan dat zij
stoplampje kan laadstoring zijn, dus dynamo of massa
offff remvloeistof niveau! of remslijtage indicatoren, maar die zijn vaak niet meer aangesloten
Bikkel73
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by Bikkel73 »
Genoeg remvloeistof,
Sensoren remblokken niet aangesloten...
Dat is het dus ook niet
