stotterend
Axdriver
stotterend
Post by Axdriver »
Ik rijd met een ax GT volcane met carburator. Mijn ax is ook uitgerust met een LPG installatie, nu heb ik het volgend probleem, verleden week heb ik een heel tijdje op benzine gereden en wat mij toen opviel was dat als ik in zijn 5de goed door reed 140 a 150 dat de motor nogal schokte, als ik volgas gaf trok hij onmiddelijk goed door en had ik geen problemen. OP lpg heb ik dit probleem niet. Nu is mijn vraag heb ik een probleem met mijn auto of is dat gewoon omdat ik een carburator heb en moet ik ermee leren leven.
gokje van mij;
carb mischien vuil? Met lpg blaast je hem niet echt schoon volgens mij, dus probeer eens een een flink stuk op benzine te blazen. En trek dan eens goed door in z'n toeren. Als er vuil zit heb je kans dat het dan doorschiet...
