Versnellingsbak verwisselen
Jurjenz
Post by Jurjenz »
Ik zit advertenties te bekijken voor een nieuwe AX. Veel hiervan hebben een vierbak. Kan ik de transmissie zonder moeite verwisselen door een vijfbak? Of kom je dan in de knoei met bijvoorbeeld de schakelstangen?
Re: Versnellingsbak verwisselen
Dit kan zonder problemen!
Het is wel redelijk wat werk en ik vraag me af waarom je het zou doen?
Heb zelf ook 2 1/2 jaar met een vierbak gereden, is helemaal niks mis mee opzich.
Als je toch in de toekomst de 1.4 erin gaat hangen kun je het net zo goed meteen dan doen.
Wheelnut
Post by Wheelnut »
De totale eindoverbrenging van een 4- of 5-bak zijn nagenoeg hetzelfde.
En de 4 bak heeft een langere 1, ideaal voor de stoplicht sprintjes ;)
De 4 van een 4-bak is hetzelfde als de 5 van een GT bak. just FYI. :)
citroenax
Post by citroenax »
Heb hier zelf ook al over nagedacht,
Ik doe namelijk veel autostrade dus dacht dat dit misschien handig kon zijn om het verbruik op de snelweg terug te schroeven.
Klopt dit of zie ik iets over het hoofd ?
grts
Jurjenz
Post by Jurjenz »
Ik heb begrepen dat de eindoverbrenging van een 4- en vijfbak hetzelfde is. Zou dus niks moeten uitmaken?
Correct me if I'm wrong.
Wheelnut
Post by Wheelnut »
Klopt. De 4 van een 4-bak is even lang als de 5 van een 5-bak.
Scheelt misschien één tandje ofzo.
de 4 van de 4bak is net zo lang als de 5 van een GT(i)-bak, 4200-4300 rpm bij 120.. Vergeleken bij een 'gewone' 5bak van een 1.1 is dat tussen de 4 en 5 in..
Of het helpt met het verbruik? Ik denk dat je nog heeel wat kilometers kan maken van het geld dat een andere bak + omwisselen kost.. (Het zou qua verbruik niet zo veel moeten schelen, misschien een paar %)
j0achim
Post by j0achim »
Een 4 bak is toch veel leuker, lekker dijkjes pakken in alleen de tweede versnelling. Volg gas knallen. Mijn eerste twee axen hadden een 4 bak, en ik heb nooit overwogen om dit om te bouwen, sterker nog, ik vraag me wel eens af hoe de GTI zou reageren als deze een 4 bak zou hebben.
