Hoeveel remvloeistof?
Nico
Post by Nico »
Weet iemand hoeveel remvloeistof je nodig hebt als je alles wil verversen? Het zit in flesjes van 250ml, 1 flesje lijkt me wat weinig. Is 2 flesjes genoeg?
Nico
Ax 1.1 TGE 1993 340.000 km
Re: Hoeveel remvloeistof?
instruktieboekje AX (070-NL-2-87) wrote:
Code: Select all
gegevens voor het service-station
| Remvloeistof | TOTAL HBF (inhoud 0,22 liter) |
Citroën AX; Instructieboekje (AX-NL-2004) wrote:
Code: Select all
Niveaus
| Inhouden in liters | Benzine | Dieselmotor |
| - Remvloeistof     | 0,22    | 0,22        |
Smeermiddelen
Remvloeisitof: TOTAL HBF4
Nico
Post by Nico »
Dank je. Ik had al in de vraagbaak en de Haynes zitten zoeken, maar daar staat het niet in.
250ml zou dus genoeg moeten zijn, maar hangt dr ff vanaf hoeveel je doorspoelt tijdens het ontluchten. :)
(Had zelf de laatste keer een flesje van 400 ml, en daar heb ik ongeveer de helft/iets meer dan de helft van gebruikt om het hele systeem te vullen en ontluchten nadat ik vrijwel alles dr uit had gelaten.. Dus die 220 klopt in praktijk ook. :))
Nico
Post by Nico »
Brezan heeft ook flessen van een liter, die kost maar een tientje. Die dus maar meegenomen, en daar heb ik de helft van gebruikt. Beter wat meer doorspoelen dan te weinig, en je kunt een geopende fles toch niet bewaren.
Als je het reservoir leeghaalt zit trouwens al op zo'n 150ml. In de leidingen en de cilinders zit dus maar erg weinig.
In de praktijk kom je netjes toe met 0.5. Dat voorzie ik altijd.
0.22 is volgens mij echt niet voldoende?
Post by Bas_S »
Misschien als je geen druppel morst?
