Er zijn twee grote onderdelen in het schakel mechanisme. een stuk met een bol en een stuk met een gat erin die vast zit aan de pook.
Is het enige wat men moet doen bij de connectie bol in de stang naar de pook toe, dat je er een dot vet op doet?
Of moet men dit nog met een rubber afdichten?
Schakelstang connectie bol en stang naar pook
Citroën! What else?
