remlicht vervangen
gekkeax
AX driver
AX driver
remlicht vervangen
Post by gekkeax »
Ja ik meen 't het lukt me niet :D :oops:
Wanneer ik de vleugelmoertjes loshaal om de achterlicht los te halen, lukt het me niet daadwerkelijk het achterlicht los te halen.
In de gebruikershandleiding staat naar buiten duwen, maar ik heb toch aardig wat lopen sjorren aan dat ding en ik krijg 'm maar niet los. Hij klemt ergens achter.. Doe ik iets verkeerd of op welke manier moet ik 'm los halen? :dance
dank alvast
Fruit
Re: remlicht vervangen
Post by Fruit »
Wat ik altijd doe is de gordel even los halen en dan kan je er achterlangs bij dan even het lipje opzoeken en weg drukken.
Zit inderdaad nog met een kliksysteem vast, je moet of de juiste kant op duwen (ik vergeet altijd welke) of je moet ff de gordelspanner van de achtergordel eruit halen dan kan je dr zo bij..
en dat alles zonder het achterlicht te breken.. :P
gekkeax
AX driver
AX driver
Post by gekkeax »
Top mannen, 't is gelukt! Thx
[off topic]
AlexanderB wrote:...of je moet ff de gordelspanner van de achtergordel eruit halen...
Gordels in AX-en hebben geen gordelspanner, maar alleen een oprol-/blokkeermechanisme.
[/off topic]
