Hangdeur Saxo
Wheelnut
Hangdeur Saxo
Post by Wheelnut »
Hallo mensen!
De bestuurdersdeur van m'n Saxo ('00 16v) sluit steeds slechter, omdat de deur schijnbaar steeds verder naar beneden gaat hangen.
Op de lustrum-meeting kreeg ik het advies om m'n sluitpin af te stellen, maar sindsdien is het probleem verergert (moet zelfs de deur optillen om hem dicht te krijgen), en die pin heb ik dus echt niet aangeraakt!
Een kleine google-search heeft opgeleverd dat dit een Saxo kwaaltje is, en het over het algemeen te wijten aan versleten scharnierpennen, of een scharnier wat los komt van het plaatwerk.
Dat er speling op de deur zit klopt wel; met de deur plusminus 20 á 30 cm geopend, kan ik hem zeker een paar centimeter optillen, zonder dat de auto meegaat.
Nou is de grootste vraag eigenlijk: hoe kan ik het beste zien welke van de twee euvels het zou moeten zijn?
Re: Hangdeur Saxo
Bij de schanier kijken en iemand anders de deur laten optillen, dan zie je meteen wat er beweegt..
Wheelnut
Re: Hangdeur Saxo
Post by Wheelnut »
Eindelijk aan toe gekomen om te kijken (ik gebruik m'n auto tegenwoordig niet zo vaak), en bewegen was niet nodig om te zien wat er schortte:
Beetje crappy foto, even vlug met m'n telefoon gedaan, maar is wel duidelijk genoeg, toch?
Repareert PPR dat soort dingen? Of moet ik iemand anders inschakelen? Lassen kan ik namelijk niet...
Re: Hangdeur Saxo
Je kan het ze altijd vragen.. :)
Wheelnut
Re: Hangdeur Saxo
Post by Wheelnut »
Scharniertje is weer gefixt!
Re: Hangdeur Saxo
Hoe? :)
Wheelnut
Re: Hangdeur Saxo
Post by Wheelnut »
Door de deur eraf te halen, het scharnier weer in de juiste positie te tikken en vast te lassen.
En dan de deur er weer op.
