Autoradio
Fatality
AX Starter
AX Starter
Autoradio
Post by Fatality »
Ik ben bezig met een nieuwe autoradio in de AX te zetten maar kwam erachter dat er een aantal kabels loshangen richting de radiostekker.
Nu zitten 2 iso-stekkers aan de 'hoofd'stekker die ergens de auto in verdwijnen , zie foto's. Maar van één stekker liggen 2 draden los (gele (in deze afbeelding wel vast) en blauwe), de draden die vanaf hier de auto in lopen zijn 3 maal grijs en 1 maal geel. Maarr... ik kan geen duidelijk beeld krijgen waar alles aan vast zit en waar die blauwe of gele teruggestopt moet worden in de iso. Zwart en rood blijven gewoon zitten.
Foto onderdoor bij de bijrijdersplek gemaakt
Iemand enig idee?
Re: Autoradio
Kijk hier eens:
http://www.12vhifi.nl/isoconnectors.html" onclick="window.open(this.href);return false;
