Achterklep demonteren
j0achim
Post by j0achim »
Even een korte vraag, maar ik wil graag mijn achterruit heel laten, dus mijn favoriete gereedschap, de hamer, kan ik bij de ze niet gebruiken.
ik heb alles los gehaald van mijn achterklep en ook de spoiler eraf gehaald, maar hoe haal de achterklep echt van de auto af? ik zie wel twee veertjes en een pinnetje, maar daar krijg ik geen beweging in. Kan iemand mij dit vertellen?
j0achim
Re: Achterklep demonteren
Post by j0achim »
Laat maar, ik ben een hansworst. Er zat kit tussen de scharnieren en de ruit. Dus met een beetje wrikken tussen het scharnier was hij los.
Dan het volgende, hoe haal ik de hemel eruit? zit deze met lijm? En kan ik dan bij de antenne en de achterruitenwisservloeistofnippeldingspuit?
Wheelnut
Post by Wheelnut »
Ja, die zit gelijmd. En voor de antenne en ruitensproeiernippel hoeft die er niet uit.
De antenne daar kan je bij komen door het binnenverlichtingsarmatuur te verwijderen. Je kunt daarna, als het goed is, de moer zien die de antennevoet vasthoudt.
De nippel kun je geloof ik gewoon lostrekken. Rustig heen-en-weer wiebelen, en trekken totdat de nippel loskomt.
j0achim wrote:Laat maar, ik ben een hansworst. Er zat kit tussen de scharnieren en de ruit. Dus met een beetje wrikken tussen het scharnier was hij los.
kit? haha. Daar hoort standaard een soort rubber matje/pakkinkje tussen te liggen.. :)
Achtersproeier zit met een soort rubber "paddestoeltje" in het gat gedrukt, gewoon (met beleid) dr uit trekken zou moeten werken.. :)
