Blower alleen hoogste stand?
Jurjenz
Post by Jurjenz »
Hoi!
Mijn blower doet het alleen op de hoogste stand? Stand 1 en 2 doen niks. De kachel doet het verder prima, standje 100 graden is geen probleem. :) Ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ik de blower weer aan de praat krijg. Dat standen 1 en 2 niet werken: is dit een mechanisch probleem of heeft dit ook met een zekering te maken? Ik heb de zekeringen nagekeken en geen van allen is doorgebrand. De contactpunten heb ik opgepoetst met een glasvezelpen, dus de contacten zouden prima moeten zijn.
Ik heb trouwens geen idee welke zekering voor wat is, heeft iemand hier een schema van? :D
Vannacht trouwens goed geijzeld..
Groetjes
Re: Blower alleen hoogste stand?
Dit is geen zekering(en) probleem! In de blower zitten twee weerstanden die in stand 1 en twee de stroom door de blower-motor beperken, waardoor deze langzamer gaat draaien. De weerstand voor stand-2 is stuk.
Simpelste oplossing: vervang de hele blower.
Jurjenz
Post by Jurjenz »
Duidelijk, blower vervangen dus.
Ik heb geen idee hoe ik dit moet doen, maar het lijkt me een mooi kerstvakantie klusje. Wat raad je me aan: nieuw of sloop? Is het vervangen ervan te doen voor een beginner? Wellicht dat er op het forum how-to's zijn, ik ga even zoeken.
Edit: is dit onderdeel ergens op internet nieuw te bestellen?
Thanks
Wheelnut
Post by Wheelnut »
Of het nieuw te bestellen is weet ik niet zeker, maar ik zou er niet te veel op hopen.
Via het "gezocht"-kopje hier op het forum kun je makkelijk voor een habbekrats een goed werkende blower vinden.
Een blowermotor vervangen is een eitje.
Die zit helemaal rechts onder je dashboard.
Haal je dashboardkastje/vakje eruit, en je kunt er zo bij.
gigawebs
Post by gigawebs »
Zeker nieuw te krijgen, alleen beetje duur...
http://www.mister-auto.nl/fl/interieurv ... 98195.html" onclick="window.open(this.href);return false;
gigawebs
Post by gigawebs »
Dubbelpost
€159,- ??? :shock:
Sjees, zit daar een half pond goud in verwerkt ofzo?!
Een 2ehands moet.. €10 ofzo opleveren meestal, en vervangen is een klusje van 3 moeren en een stekker los/vast maken..
Het dashkastje hooeft er niet perse uit, je kan er als t goed is ook van onderen bij (2 plastic bollen losdraaien die die isolatieflap op zn plek houden), maar met het dashkastje dr uit hoef je niet ondersteboven onder het dash, en das ook maar 7 torx schroefjes, dus voor beide methodes is wel wat te zeggen.. :)
Jurjenz
Post by Jurjenz »
160 euro? wow... :music
Uhhm nee, dat gaat hem niet worden. Ik ga dus opzoek naar een tweedehands exemplaar! Dus bij deze, als je iemand er toevallig nog een heeft liggen of iemand weet?.. :D
Nico
Post by Nico »
Er zit ook een temperatuurzekering bij de weerstand. Goede kans dat die alleen kapot is. Je kunt hem doormeten als de blower eruit is. Het is zo'n dingetje:
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/534099/" onclick="window.open(this.href);return false;
Deze heeft een vaste temperatuur, waarboven hij doorbrandt en je hem moet vervangen. Er staat op welke temperatuur hij is, dus je weet pas welke je moet hebben als je hem eruit hebt.
De hele blower vervangen is makkelijker, maar dit is misschien ook een optie.
Nico
Ax 1.1 TGE 1993 340.000 km
Jurjenz
Post by Jurjenz »
Hallo Nico,
bedankt voor de tip, zeker het proberen waard!
gigawebs
Post by gigawebs »
Dat is wel iets om te onthouden als de AXjes straks echt uitsterven...
Pip
Post by Pip »
Heb je die blower ooit nog vervangen? Ik heb het vorige week toevallig zelf gedaan. Ik dacht ik zet even wat op het forum voor een volgende persoon die het wil proberen.
Ik ben een absolute beginner wat betreft dit soort dingen, dus iedereen kan het. Ik heb een "nieuwe" gehaald op de sloop. Koste twee tientjes. Zorg wel dat je hem kan terugbrengen als hij het niet doet in alle standen. Eerder had ik er eentje gekocht voor vier tientjes die het ook alleen op de hoogste stand deed.
Als je het dashboard kastje verwijderd (6 schroefjes) kun je er makkelijk bij. Het ding ziet er zo uit als op de foto hier:
Die bruine stekker links onderin moet eerst los. Links en rechts (achter de stekkertjes) zie je twee moertjes. De linker moet er helemaal af, de rechter hoeft alleen een beetje los. Nu schuif je de kachelventilator er zo af. De zwarte afvoerbuis voor de lucht zit er gewoon los omheen. Nieuwe kachelventilator erop en alles weer terug in omgekeerde volgorde en klaar is kees. :)
Ik hoopte eigenlijk mijn oude ventilator nog te reviseren zodat ik een reserve heb. De weerstand is bij mij helemaal gebroken lijkt het. Ik vond ook stukjes ervan in de ventilator. Er lijkt inderdaad een temperatuurzekering op te zitten zoals Nico al zei. Heeft iemand enig idee wat voor een weerstand er onder zit? En waar ik die zou kunnen krijgen?
Jurjenz
Post by Jurjenz »
Leuk dat je foto's erbij post. Het uit- en inbouwen is inderdaad niet moeilijk. Wat ik had gedaan is zonder blower naar sloop gereden. Dan kun je exemplaar namelijk gelijk testen in je eigen auto. Ik was trouwens voor een tientje klaar! (en ooh wat was ik blij zo midden in de winter met een werkende blower, haha)
