Om wat voor motor gaat het eigenlijk? Of beter: welke ECU?
Als het namelijk een Bosch MA2.2 is (zo'n kleine in zwart kunststof doos), dan is er
geen MAP-sensor aanwezig!
Bij de Bosch MA3.0 en MP3.1 zit de MAP-sensor
in de ECU en alleen bij Magneti Marelli (de G6.11) is er een externe MAP-sensor aanwezig, maar dit zit bij AX-en
NOOIT tegen de veerpoot-kom gemonteerd, maar schuin achter het injectiehuis onder de watergoot (onder de voorruit)!
Dat "groene" ding op de foto is volgens mij de elektroklep van de tank-ontluchting (via koolstoffilter). Ik zie er namelijk
twee slangen naartoe gaan.
Als de ECU inderdaad een Bosch MA2.2 is, dan moet je niet die beschrijving bij storingscode 33 hebben (staat er letterlijk bij:
"behalve Bosch Mono-Jetronic A2.2")
