Trekhaak
Trekhaak
Jaah Joost is terug van vakantie dus regent het weer vragen.
Vandaag uit de categorie 'hoe moet dat':
Als ik nou graag een trekhaak op m'n auto wil hebben, is dat te doen? En vooral: hoe? Bedrading zou leuk zijn maar is geen absolute must. Tenzij ie anders niet door de APK komt.
En uit de categorie 'wat kost dat':
Wat kost dat?
Alvast bedankt,
koop een trekhaak vioor een paar tientjes 2de hands
meestal zit de bedrading erbij en hoef je alleen maar de klemmetjes op de huidige bedrading vast te klikken
ik was laatst 40 eur kwijt incl bouten enz die ik miste.
Is de 'huidige bedrading' dan al aanwezig op de plek waar de trekhaak moet komen? (nu een sleepoog als ik het goed heb)
hansjuh
Post by hansjuh »
Zelfs ik als autoleek heb dat zelf gedaan.
De trekhaak heb ik onder mn vorige AX uitgesloopt en onder mn huidige gezet, dat was een kwestie van twee of vier bouten vastzetten en een heel klein stukje uit de bumper zagen (4cm2) De bedrading is ook niet zo moeilijk (wel noodzakelijk anders kun je er nog niks mee) van de stekker bij de trekhaak ga je onder de bumper door naar boven. draai een achterlichten kolom los en verbind de juiste kabeltjes met elkaar, schema's zijn op het internet wel te vinden. zorg wel voor een goede massa aansluiting!
Succes!
Dat klinkt als iets dat ik kan :)
Maak je die trekhaak vast aan het sleepoog?
Nu nog een trekhaak vinden. En geld.... :(
Gizart
Post by Gizart »
pc rodent, ik heb nog wel een trekhaak liggen voor een ax, kabelset zit er ook gewoon bij.
Ligt maar een beetje in het hok nadat ik em onder de AX weggehaald heb.
Prijs worden we het wel over eens als je intresse hebt.
Don't let sensible people talk you out of your dreams.
205 1.9 GTI³
axgt-er
Post by axgt-er »
pcrodent wrote:Dat klinkt als iets dat ik kan :)
Trekhaak komt met boutverbindingen vast aan je chassisbalken boven je reservewiel. Daar zijn al gaten in aanwezig :)
Ax_Dude
Post by Ax_Dude »
Als er iemand ooit een nieuwe trekhaak moest willen, ik ken een heel goedkoop adres. Alfa Auto Shop in Hasselt(lag vroeger in Tongeren) voor degene die t moest willen weten...
