WAAR REAGEERT DE BDP SENSOR OP ? op de starterkrans zitten alle tanden en een kaal vlak stukje , ik begin me af te vragen of op dat vlakke stukje misschien een magneetje had horen te zitten ?
Nou wie het weet mag het zeggen
Don't go too Fast , if you want to remember the beautiful past !
Re: WAAR REAGEERT DE BDP SENSOR OP ?
De bdp kijkt niet naar de starterkrans maar naar de andere rij tanden op het vliegwiel. Het klopt dat daar een vlak stuk in zit. Het is nl. Een 60-2 wiel (60 tanden waarvan er 2 missen). Op basis van dat vlakke stuk kan bepaald worden waar het bdp van cilinder 1 zich bevindt. Dit is nodig om het juiste tijdstip van ontsteken te bepalen. In dit vlakke stukje hoort geen magneetje te zitten. Het is ook niet zo dat als de bdp bij de ontbrekende tanden zit, dat cilinder 1 dan op bdp staat, maar in de ecu is wel geprogrammeerdhoevel graden voor/na de ontbrekende punten dit wel het geval is.
Een BDP sensor is een zogenaamde inductieve sensor.
Elke keer als een tand van de tandkrans voorbij de sensor vliegt, veranderd het magnetische veld van de sensor, en wordt er een spanning opgewekt.
Als er een tand mist, dan blijft het signaal uit. En aan de hand van dat signaalverschil leidt de ECU af wanneer de eerste cilinder in BDP staat, wanneer er onstoken moet worden, etc etc...
