elke keer als ik met mijn auto ergens file parkeer instuur en daarna terugstuur
hoor ik een kloink bij de voorkant van mijn auto iemand enig idee wat dit kan zijn
Achteruit insturen
Re: Achteruit insturen
1e gok: verspringende veer op de veerschotel, ofwel vastgelopen toplager?
Maar om heel eerlijk te zijn, dat is lastig te zeggen op afstand met zo'n omschrijving, als je de auto op een brug zet heb je het probleem waarschijnlijk zo gevonden.. Het zal in ieder geval iets van speling zijn, dus een versleten of losgeraakt onderdeel.. Garagebezoekje levert waarschijnlijk het snelt het juiste antwoord op..![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
het klinkt als een verspringende veer maar kan dit bijv. ook komen door een versleten fussekogel
Ja, of de stuurkogel, of een versleten draagarmrubber..
Daarom, brug op, en ff bandenlichter gebruiken om de kogels en rubbers te controleren op speling, en even visueel inspecteren of de toplager wel goed meedraait als iemand aan het stuur draait, of of ie geen speling heeft, etc...
ga ik morgen ff checken op de brug hoe controleer je de speling op et toplager waneer deze nog gemonteerd zit
Die van mij heeft aan 1 kant speling, dat is bij mij vrij duidelijk te zien: Auto van de grond en n trap tegen het wiel geven, als je de grote moer bovenop heen en weer ziet wiebelen (motorkap open) dan heb je speling, die moet (vrijwel) niet te bewegen zijn.
Als je het wiel heen en weer stuurt, hoort de schotel netjes mee te draaien, niet stil te blijven staan terwijl de veer eroverheen schuift (Ik gok nogsteeds dat het dat is, met speling ratelt en kloenkt de auto als een zeepkist op het moment dat je over n hobbeltje rijd.. Zoals die van mij momenteel dus, tot ik tijd heb om te fixen..)
lijkt mij ook het meest voor de hand liggend en thnx voor de info
