bij mijn linker achterwiel zit een verdeler?? vanwaar de remleidingen naar het rechter en linker achterwiel lopen en daaruit lekt er remvloeistof. Hij zit net tussen de schokbreker en de chassis.
Is dit makkelijk zelf te verhelpen en hoe... wat zijn hiervan de kosten??
Alvast bedankt.
remvloeistof lekkage
Die verdeler is een begrenzer, anders zouden je achterwielen steeds blokkeren, maar dat terzijde.
Weet je zeker dat de begrenzer zelf lekt? Dat is gewoon een massief blok metaal namelijk.
Check in ieder geval even of niet een van de wartels van de remleidingen wat aangedraaid moet worden in de begrenzer.
Als de begrenzer zelf vervangen moet worden wordt het priegelen.
In en uitgaande remleidingen losdraaien.
Begrenzer zelf zit met twee bouten vast op de achteras.
Ik weet alleen niet of je daar goed genoeg bij kunt. Anders moet je even de hele as laten zakken.
Klinkt moeilijk, maar die zit ook maar met vier bouten vast hoor.
Succes ermee!
Succes ermee!
