De mijne lekt daar namelijk een beetje
maat o-ring delco
maat o-ring delco
Ik zoek de maat van de rubberen O-ring van de ontsteking van een AX GT carb. Dus waar de verdelerkop (delco) met vacuumvervroeger in het blok zit.
Re: maat o-ring delco
Volgens mij is dat gewoon de keerring van de nokken-as.
Nokkenas heeft aan die kant geen keerring.. Alleen een O-ring waar dat verdelerhuis om kan draaien (afstelling), en een keering intern zodat de verdelerkap niet vol olie loopt (die gaan meestal niet stuk, die O-ringen wel)
Even op de Citroën Servicebox gekeken: 36,5mm, (nog te bestellen met nummer 5933-60 bij de dealer,) hetzelfde voor alle 3 de merken verdelers..
THXAlexanderB wrote:Nokkenas heeft aan die kant geen keerring.. Alleen een O-ring waar dat verdelerhuis om kan draaien (afstelling), en een keering intern zodat de verdelerkap niet vol olie loopt (die gaan meestal niet stuk, die O-ringen wel)
