Hallo Mensen,
wie kan mij vertellen waar mijn Citroën ax fluit tijdens optrekken in de 1ste versnelling en als je rijdt ?
of heeft iedere ax dat nou niet dat ik het erg vindt klinkt wel grappig.
fluiten
Re: fluiten
Wat je beschrijft herken ik niet echt. Misschien een versleten tandwiel/synchromesh?
Re: fluiten
Lekke uitlaat?
Valse lucht aanzuigen?
Maak eens een opname van het geluid, want een tekstuele beschrijving van het 'probleem' is nogal zinloos.
Re: fluiten
Wiellager, druklager, geen olie in versnellingsbak, aanlopende rem en ga zo maar door. Kan van alles zijn.
Re: fluiten
oke, ja merk wel dat er wat aan de hand is met de versnelling tijdens schakelen gaat ie moeilijk erin of hij doet in zn 2 knarssen of wil niet in z,n achteruit enzo maar daar blijken meer axjes van last te hebben hoorde ik.
Re: fluiten
Moeilijk in z'n versnelling/knarsen kan te maken hebben met versleten synchromeshringen, maar dat maakt verder geen geluid.
Moeilijk schakelen kan echter ook liggen aan te dikke/ te weinig/ sterk vervuilde versnellingsbakolie.
Dat kan op den duur een gierend geluid uit de versnellingsbak geven. Mijn AX maakt ook geluid. Vooral in z'n 3, 4 en 5.
Als het geluid alleen in z'n vijf gebeurt, dan kan het ook een versleten toplager zijn, maar je zei zelf al dat je het in z'n 1 en 2 hoort.
Is je versnellingsbak aan de onderzijde nat/vet? Op het punt waar je versnellingsbak aan de motor vastzit?
