ff een mening topicje,
Op mijn ax had ik winterbanden van 135 breed, nu heb ik een saxo 1.4 (waar standaard 165 op zat), dus zou ik deze winterbanden ook op mijn saxo kunnen gebruiken? Bij mijn weten is 145 het kleinst wat op een saxo geleverd is, maar ik weet niet of 135 kan qua gewicht/ grip e.d....
135 banden op saxo?
135 banden op saxo?
Re: 135 banden op saxo?
als je je 135 banden op een 165 velg wilt leggen krijg je behoorlijk getrokken banden (dat de zijkanten dus scheef naar binnen staan). Zeker voor winterbanden lijkt mij dit niet aan te raden. Het kleinst wat ik weet wat op een saxo geleverd is is 155 (gelijk aan standaard velgen van een ax). Dit zal al iets beter gaan, maar je heb nog steeds getrokken banden (aan elke kant 1 cm naar binnen).
Ik zou het niet doen.
Ik neem aan dat ie bedoelt, op velgen...
Op sneeuw zou dat echt top moeten gaan, hoe smaller, hoe beter.. Maargoed, heel simpel, er staat een getal en een letter op de zijkant van de band, die staan voor hoeveel gewicht de band mag dragen, en hoe hard je dr mee mag..
(Ik durf dr wel op te wedden dat het prima kan op je Saxo, is maar 150 kg zwaarder dan een AX, vooral in de neus, dus 75 kg per band ofzo meer dan een AX, zoveel verschil maakt t niet)
[edit:] en als je wilt weten hoeveel je Saxo mag wegen voor en achter, het staat op dat blikke plaatje onder de motorkap, of lekker simpel, op carbase..
aaah my badAlexanderB wrote:Ik neem aan dat ie bedoelt, op velgen...
dan is 't een heel ander verhaal ja, en sluit ik mij voor de volle 100% aan bij AlexanderB
Oh, en over dat hoe hard je dr mee mag, meestal is dat geen probleem, maar als dat lager is dan de topsnelheid van je auto, dien je een sticker aan te brengen leesbaar voor de bestuurder, met dat feit dr op.. In ieder geval, als je dr mee in Duitsland wilt rijden.. Maargoed, who really cares, behalve de Duitsers..
Oke dat klinkt goed, ik wist niet zeker of het verstandig was. Saxo is 187 kg zwaarder, dus dat is 47 kg per band meer. In de sneeuw is een wat smallere band niet erg idd.
Zou mooi zijn, scheelt weer een bestellingetje winterbanden
