Lekkende kleppendeksel
- Beginnend AX liefhebber
Iemand tips? Sinds ik die kleppendeksel er een keer heb afgehad, sluit de pakking niet goed meer. Heb deze reeds vervangen, maar blijkt het niet op te lossen. Het is een hoop geklungel om de klep er op te krijgen, zonder je net ontvette raakvlakken van je pakking weer te besmeuren. Ik heb gelezen dat je de deksel slechts iets meer dan handvast mag vastdraaien. Zou ik die bouten toch een slagje meer moeten aandraaien? Tips zijn zeer welkem!
Re: Lekkende kleppendeksel
heb je het pakkingvlak van je blok zelf ook goed schoongemaakt? dat wil ook nog wel eens helpen. En hoe vast het kleppendeksel precies mag weet ik niet, maar daar hebben we Haynes voor. er is vast wel iemand die dat even wil opzoeken (overigens draai ik 'm altijd gewoon goed vast). als die na bovenstaande nog lekt zal er iets aan de hand moeten zijn lijkt me...
waar lekt die precies?
Hij mag best iets strakker..
Heb je dr trouwens goed op gelet dat je de pakking niet perongeluk lek gemaakt hebt met die stalen plaat? Dat gebeurde bij mij de 1e keer dat ik die pakking vervangen heb, toen kon ie 10 minuten en 4 liter olie later weer vervangen worden..
Bedankt voor jullie meedenken. In een half jaar tijd heb ik 3 liter olie verloren. (Ik rijd dagelijks een uur met mijn AX 1.1i TGE uit 1995 met +/-111000 km op de teller.) Het is niet rampzalig veel misschien, maar het geeft zo'n troep onder de motorkap. Daarbij ben ik bang dat de olie op mijn distributieriem of V-snaar komt. De olie komt duidelijk onder de klep vandaan. De laatste keer dat ik 'm demonteerde was het een oliebad op het metalen contactoppervlak van het blok en druipt het aan de hoek rechts voor.
'k Heb beide vlakken inderdaad ontvet: zowel de pakking zelf, als wel het metalen vlak aan de motorzijde. Bij het opnieuw monteren van de kleppendeksel heb ik gelet op oneffenheden of andere gebreken aan de pakking. Zag er verder goed uit. Wel zitten er droogtescheurtjes aan de buitenkant in de ronde hoeken. De pakking heb ik slechts 6 maanden geleden gekocht. Maar ik denk dat dat niet de oorzaak is van het lekken. Ik zal de pakking opnieuw ontvetten en de moeren een slag meer geven.
Die droogtescheurtjes heb ik ook gehad, maar was bij mij geen reden tot lekken. 3ltr in een half jaar, met de km's die jij rijdt is inderdaad niet heel veel. Maar goed, het geeft wel een rommel ja. Succes en zet de bouten maar wat vaster, dat helpt ongetwijfelt!
Nee juist niet, de bouten horen namelijk maar met 5 of 15Nm vast gezet te worden met een afdichtende ring er tussen!Holländer wrote: Succes en zet de bouten maar wat vaster, dat helpt ongetwijfelt!
Trek je hem vaster vast ( 5/15Nm is echt net handvast! ) zal de kleppendeksel krom trekken en helemaal niet meer afdichten.
Ik zou dus eerst maar even controleren of de kleppendeksel nog wel recht is, even demonteren, rubber eraf en langs wat rechts leggen en je weet het snel genoeg.
Overigens zijn het geen bouten maar dopmoeren waar het kleppendeksel mee vastgezet wordt.
Mijn oprechte excusses voor deze grove fout! Pure nalatigheid...MNM(tm) wrote:Overigens zijn het geen bouten maar dopmoeren waar het kleppendeksel mee vastgezet wordt.
Hahaha... Het was ook geen terechtwijzing hoor!
't Was meer bedoeld voor andere (nieuwe) lezers van dit topic dat ze niet op zoek gaan naar de verkeerde 'vastmaakdingetjes'
