Even checken: spanrol?
Als na een halfjaar afwezigheid je AXje toch gewoon in één keer start, mag ie wel een extraatje krijgen vind ik. "Gelukkig" dient zich al na een week in Nederland een gelegenheid aan: als de auto pas kort aan is komt er een hoog gierend geluid onder de motorkap vandaan, dat oploopt met het toerental en na een stukje rijden geleidelijk ophoudt. Het is niet de V-snaar, maar voor ik naar de Brezan ren voor nieuwe onderdelen hier eerst even de vraag: klinkt dit als een spanrol?
Als het inderdaad de spanrol (of de waterpomp, het andere draaiende dingetje daar in de buurt) is, dan doe ik uiteraard ook meteen de distributieriem, maarrem... is het dan aan te raden om ook de waterpomp te doen? Want ik heb gehoord dat die nog weleens aardig vast willen zitten... bovendien moet ik dan ook aan het koelsysteem zitten, ik zit liever maar één ding tegelijk
Re: Even checken: spanrol?
Klinkt inderdaad als een spanrol. Ik heb 't zelfde geluid gehad, dit was over na het vervangen van de d-riem en spanrol (en waterpomp)
aan te raden om de waterpomp te doen is zacht uitgedrukt, het is bijna verplicht
het is in ieder geval wel heel verstandig. Gezien er in je waterpomp ook lagers zitten, en met een nieuwe distributieriem komen er andere spanningen op te staan. Dan kunnen de lagers van je waterpomp vastlopen en breekt je d-riem alsnog, met alle schade van dien.
Setjes zijn vanaf €50.- te koop, daar hoef je het niet om te laten. En ook het werk zelf is zeker goed te doen (volgens mij is er zelfs een How-to voor).
Distributieriem, spanrol en waterpomp worden vrijwel altijd tegelijk vervangen. Als je nu een probleem hebt met de spanrol (overleden lagers), dan is de waterpomp ook geen lang leven meer beschoren. (Die heeft er namelijk evenveel omwentelingen op staan als de spanrol, dus daarvan zijn de lagers minstens net zo veel versleten).
Ik sluit me dan ook volledig aan bij het 'advies' van Holländer: " 't is bijna verplicht" !
Top, dan ga ik binnenkort een setje halen en de auto weer blij maken. Dank jullie wel!
heel goed! al gestart?
Uiteraard. Klinkt goed; hopen dat ie goed blijft
"Hopen" dat 'ie goed blijft klinkt nogal twijfelachtig. "WETEN" dat 'ie goed blijft, heb je zelf in de hand!
haha als die nu goed is zal die het waarschijnlijk wel blijven doen. De eerste keer starten is het meest risicovol. Controleer wel ff goed of je waterpomp niet een beetje lekt, zou zonde zijn als langzamerhand als je KVS op de grond beland
Verder, mooi gedaan! foto's? (in je wie is wie)
Dank je voor de tips, koelvloeistof blijft netjes binnen. Heb helaas geen foto's, vond het een beetje zonde om met m'n zwarte handen een camera te bedienen; bovendien zien alle distributieriemen er zo'n beetje hetzelfde uit...
MNM, ik "weet" dat ik wat ik heb gedaan volgens de instructies heb gedaan. Het zijn de dingen die ik niet weet waarvan ik vrees dat ik ze over het hoofd kan hebben gezien... maar dat heb ik al alle 8 jaar dat ik aan AXjes sleutel - en tot nu toe is het altijd prima afgelopen.
Dan is er m.i. geen reden (meer) om te twijfelen, toch?pcrodent wrote:MNM, ik "weet" dat ik wat ik heb gedaan volgens de instructies heb gedaan.
De betreffende opmerking was overigens niet kritisch bedoeld, hè.
None takenMNM(tm) wrote:Dan is er m.i. geen reden (meer) om te twijfelen, toch?pcrodent wrote:MNM, ik "weet" dat ik wat ik heb gedaan volgens de instructies heb gedaan.
Pfieuw! Gelukkig.
(Na die escalatie met Wheelnut maak ik me een beetje zorgen over mijn manier van schrijven. )
