Welk type schokdemper achter?
JBo
Post by JBo »
Beste Forumleden,
Van mijn Saxo moeten de schokbrekers achter vervangen worden, want 1 is er lek. Hiervoor heb ik 2 nieuwe besteld bij mister-auto.nl. Nu ik ze binnen heb zie ik dat ik dempers heb op basis van oliedruk en dat er ook type zijn op gasdruk.
Kan iemand mij vertellen wat de verschillen zijn en of ik deze wel kan gebruiken?
alvast bedankt
Jorrit
Re: Welk type schokdemper achter?
Alle schokdempers werken met oliedruk, je hebt echter ook gasgevulde schokdempers, die zijn behalve met olie, ook met stikstofgas op druk gevuld.. das iets moderner, die zijn als het goed is iets stugger.. (en n paar euro duurder?) Tis n beetje eigen smaak.. overigens zou ik die gasgevulde nemen.. gewoon beter. :)
JBo
Post by JBo »
http://www.mister-auto.nl/fl/schokbreke ... 1701H.html
Ik heb nu deze al binnen, maar ben blij dat ik ze probleemloos er onder kan zetten. Dat ze iets minder stug zijn, neem ik dan maar voor lief. Ik houd toch wel van lekkere slappe Franse vering. Thanks :D
oh, no problem :) gaat helemaal goedkomen. ;)
