Precies bij 3000 toeren p/m, in elke versnelling, hoor ik een diepe brom.
Dit heeft er vast mee te maken dat er iets gaat resoneren met dat toerental !?
Hoe kun je er nou achter komen wat dat is, of is het vaak hetzelfde onderdeel wat begint te resoneren?
Graag jullie reactie, alvast bedankt!
resonantie bij 3000 toeren p/m
Re: resonatie bij 3000 toeren p/m
Daar is niet zoveel aan te doen, dat doen alle AX'jes
lekkere diepe roffel, bijna of je een V8 hebt
Waar het precies aan ligt weet ik niet
ik vermoed iets met het uitlaatspruitstuk.. maargoed, het is normaal en kan dus geen kwaad.
Oke, dank voor je reactie. Maar het is pas sinds kort, nooit eerder gehoord. Dus er moet toch iets losgetrild zijn zou je zeggen. Maar goed, het kan gelukkig geen kwaad.AlexanderB wrote:Daar is niet zoveel aan te doen, dat doen alle AX'jeslekkere diepe roffel, bijna of je een V8 hebt
Waar het precies aan ligt weet ik nietik vermoed iets met het uitlaatspruitstuk.. maargoed, het is normaal en kan dus geen kwaad.
Ja niets mis mee, zit allemaal vast, heb nu ook andere storingen. Zou je ook eens naar mijn andere post kunnen kijken (lekkage?)Bas_S wrote:Hmm, zit het luchtfilterhuis nog vast?
Zou kunnen dat daar een probleem zit?
