Hoe dik is het ax plaatstaal? DRINGEND
Netheo
Post by Netheo »
again: hoe dik is het ax plaatstaal van onversterkte staaldelen zoals achtervleugel, dakplaat,...
is het 0.7mm of 0.9 mm?
JPG-slalom-racing
Re: Hoe dik is het AX plaatstaal? DRINGEND
Post by JPG-slalom-racing »
.9 mm lijkt mee veel, dat doet me denken aan amerikanen uit de sixties... .6mm?
ik meen me 0.75 te herinneren, maar als je 0.9 neemt, is het makkelijker te lassen en blijft het langer heel.. so why not? :P
Netheo
Post by Netheo »
ik heb zowel platen van 0.7 als 0.9 besteld. We zien wel :D
JPG-slalom-racing
Netheo wrote:ik heb zowel platen van 0.7 als 0.9 besteld. We zien wel :D
Laat ons je ervaringen weten? Ik moet ook nog lassen binnenkort.
Netheo
Post by Netheo »
die zijn allemaal uitgebreid te lezen in men wie is wie :D
Wheelnut
Post by Wheelnut »
Mijn verontschuldigingen voor het wakker schoppen van een oud topic, maar ik heb dus eigenlijk dezelfde vraag.
Soort van...
Ik heb geprobeerd te zoeken, maar zoekfuncties zijn mijn vriend niet. 300+ posts die eigenlijk niet relevant zijn...
En alles pagina voor pagina bekijken wordt ik ook gek van.
Het is me nooit opgevallen hoe vaak sommige onderwerpen herhaald zijn!
Hier zijn dus die "bevindingen", trouwens.
http://www.axclub.net/phpbb3/viewtopic. ... &start=620" onclick="window.open(this.href);return false;
Wie het verkooptopic en mijn wie=wie in de gaten heeft, heeft gelezen dat ik twee gaten in de kofferbak van mijn nieuwe AX heb.
Die gaten zijn ongeveer ter grootte van een diagonaal doorgesneden boterham, om je een idee te geven.
Naar wat ik begrijp kan ik elk willekeurig stuk plaatstaal tussen de 0,7 en 0,9 millimeter dik gebruiken, klopt dat?
Maakt het dan nog uit of ik de welvingen van de kofferbakbodem volg? Of kan het gewoon vlak blijven?
Het zijn natuurlijk geen grote stukken die in-/opgelast moeten worden.
Zijn er voor de rest nog dingen die ik in de gaten moet houden naast het gebruikelijke uitsnijden en schoon maken?
Ik denk dat je met 0.9 niet mis kan zitten hoor. Als je dan 0.1 of 0.2mm te dik staal hebt zie je dat toch niet. En elk tiende van een mm kan je wel gebruiken, want je brandt er zo doorheen.
Ik weet niet hoe de regels zijn in NL, maar in België zijn ze redelijk streng. Je mag niet alles doorlassen bvb om kreukelzones te behouden en ik denk dat die 'reneuren (west vlaams :P)', oftewel dus welvingen er niet terug in moeten. Achter de koplampen heb ik ze er ook uitgelaten en ze zeiden er niets van. Over wetten kan ik enkel gissen. Iemand anders zal je hier beter bij kunnen helpen.
Nabehandelen is erg belangrijk. Dingen zoals plaatwerk in een kofferbak zet ik altijd nadien in noverox, een roestomvormer. Dan primer en dan verf/steenslag.
Het schoonmaken doe ik meestal met een staalkom of lamellenblaadjes op een slijptol.
En er is altijd meer roest dan je denkt. Eerst de verf/bittumen weghalen tot waar de plaat terug helemaal goed is en dan pas beginnen slijpen.
succes!
Zoals ik 't begrijp is het in Nederland iets makkelijker, je mag kiezen tussen volledig doorlassen (sowieso als je een gat in een massieve plaat repareert), of puntlassen/proplassen, maar dan moeten er wel minstens net zo veel puntjes in als standaard, over 't algemeen om de 2 cm ofzo.
Een extra aandachtspunt is dat als je APK-afgekeurd bent op roest, dan moet je de reparatie officiëel gezien onbehandeld laten zien zodat de lassen bekeken kunnen worden, en na goedkeur pas primer/lak/bescherming dr overheen.
Echter als je vantevoren begint met dichtlassen, dan mag 't natuurlijk gewoon helemaal geprimerd en geverfd zijn, en gaat de keurmeester je lassen niet verder inspecteren. :) Zolang de bodem maar niet 1: gatenkaas is of 2: van papier maché en purschuim.
0.9mm is prima inderdaad, kwam dr trouwens achter dat de voorspatborden echt veel dunner zijn dan de rest van de koets (en ook in de koets zijn verschillende plaatdiktes te vinden)
Ribbels hoeven dr niet in terug.
Niet-structurele delen (zoals achter de koplampen) zeggen ze niks van bij de keuring inderdaad..
Wheelnut
Post by Wheelnut »
Geen idee of de auto officieel afgekeurd is of niet.
Ik heb geen keuringsrapport erbij gekregen. Misschien is de keuring alleen maar verlopen.
Voor zover ik kan vinden mag een onbelaste kofferbakbodem een flink stuk weggeroest zijn trouwens.
Verlopen is inderdaad niet hetzelfde als afgekeurd, en dan mag je de boel gewoon netjes afwerken voor de keuring.
