P.s. vond trouwens uit, dat er meerdere modellen bestaan. Ik heb er een die hoort bij een 1.1i motor. Zie voor verschillen ook deze topic: http://www.axclub.net/phpbb3/viewtopic.php?t=18712
Demonteren motorsteun
- Beginnend AX liefhebber
Weet iemand dit: hoe haal ik de motorsteun rechter zijde los? Leek mij niet zo moeilijk. Er zit een grote inbusbout aan de bovenkant. Dacht dat ik die wel los kon draaien. Heb er wel beweging in en ik kan blijven draaien wat ik wil, maar hij komt nooit los.
Re: Demonteren motorsteun
Bij de 2e fas eAX weet ik het niet exact maar bij de 1e fase rechter voorwiel er af in de wielkast zit een kunststof dop met daarachter een moer met ring.
Op de tekening die Mark gepost heeft in 2008 is het waarschijnlijk 12 en 36 (ring met moer)
Die 2 moertjes voor en achter op de steun waren niet genoeg? (stalen bruggetje zou daarmee los moeten komen van het rubber, als je het rubber deel wil vervangen moet je inderdaad via de wielkast de moer dr af draaien.. als je de motor eruit wil hebben, zou ik gewoon de 3 moeren aan de kant van de motor losdraaien, en de motorsteun lekker met rust laten..
Henk, Alexander bedankt voor jullie snelle reply. De motor moet in dit geval blijven zitten. Het gaat echt om de steun zelf. Dus, waar ik al bang voor was geworden, moet ik ergens aan de onderzijde zijn voor de moer. Inderdaad zichtbaar op de tekening van Mark. (Stom, had ik niet gezien
Hopelijk kan ik er een beetje normaal bij met m'n dopsleuteltje..
euh, nee, meer like ringsleutel.. dan kan je de ratel gebruiken om de imbus te draaien (die zit dr helemaal doorheen)
Geheime kamertje gevonden hoor:
Was gelukkig allemaal niet heel moeilijk. Nu ik door het luikje m'n ringsleutel er op kon zetten, kreeg ik die dikke paddestoel van een bout er uit (zie foto hieronder). Na de schroefjes op de motorsteun te hebben losgedraaid, even met de krik het motorblok een kleine centimeter gelicht en kon ik het hele boeltje losdraaien en de steun verwisselen.
Auto rijdt als een zonnetje. Klinkt alsof hij nieuw is! Vooral als ik bij het stoplicht sta, rammelt alles veel minder.
Nu alleen nog de motorsteun aan de bakzijde vervangen, alleen die was, zover ik gezocht heb, in de Nederlandse webwinkel niet te verkrijgen.
die aan de onderzijde? of had je die al gedaan?
als je ze niet meer via de dealer ofzo kan vinden (of geen zin hebt om veel geld te betalen), kan je eens op ebay kijken, daar komt dit soort spul regelmatig voor weinig geld voorbij.
Degene aan de onderzijde heb ik ook vervangen.
Ik zal 'ns kijken op ebay. Bedankt voor de tip.
