Drukgroep vervangen
fleeuwenburg
- Welkom nieuw AX lid
Drukgroep vervangen
Afgelopen week kwam het koppelingspedaal van mijn ax plots niet meer met dezelfde druk terug als voorheen, er is nog wel mee te rijden maar grijpt erg laat en gevoelloos aan. Conclusie specialist: vervangen drukgroep en koppelingsplaten. Waar en voor welke prijs kan zo'n set gekocht worden en wat zijn de arbeidsuren ongeveer?
Re: Drukgroep vervangen
als je het zelf gaat doen, alleen en zonder het ooit eerder heb gedaan ben je er een hele dag mee bezig.
Op de franse en duitse ebay zijn goedkope setjes te vinden, levertijd kan wel tot 2 weken zijn (kan ook binnen een week zijn).
Denk daarnaast ook aan nieuwe aandrijfaskeerringen en evt een nieuwe keerring voor je krukas aan de bakzijde (deze willen wel eens gaan lekken en je kan er nu toch bij). Ook nieuwe versnellingsbakolie is wel een aanrader, de oude gaat er immers uit.
Volgens mij is er wel een How-to van koppeling/drukgroep wisselen. succes!
Houdt er bij het zelf doen wel rekening mee dat 't 't motorblok wel goed omhoog moet houden; de linker motorsteun zit ten slotte bovenop de bak vast en dus maakt de versnellingsbak deel uit van de ophanging van de motor!
fleeuwenburg
Zelf doen ga ik niet aan beginnen, maar wanneer ik de onderdelen zelf kan regelen lijkt me dat het scheelt in de kosten. Ik neem aan dat deze onderdelen typeafhankelijk zijn? Kan dat geen problemen geven via ebay?
Ik weet niet of je een mannetje hebt om het dan te gaan doen, maar garages zijn er niet blij mee als je met eigen onderdelen komt. Sterker nog, ze weigeren dan vaak de klus. Hun grootste marge zit immers op de onderdelen (en daarom scheelt het ook zo'n stuk).
Het is inderdaad typeafhankelijk. De 1.4 en 1.1 hebben geloof ik verschillende koppeling/drukgroep. Ga gewoon ff naar Winparst.nl en type daar je kenteken in. Die vertelt je dan welk type je moet hebben, hiermee kun je op ebay gaan zoeken.
er is ergens op het forum ook een topic met goedekope onderdelen leveranciers, deze kun jeook eens opzoeken en bestuderen.
Koppeling, drukgroep en druklager zijn voor elke AX gelijk, de eerste types hadden een kleinere maar die kun je zorgeloos vervangen voor een nieuwe grotere is een modificatie.
Heb zelf een originele besteld van Valeo 3 weken terug, bij Mister-auto.nl was volgens mij nog geen 90euro met verzenden.
Ebay koppelingen, ja ze werken maar voor hoelang... er zitten maar de helft van de drukveren in vergeleken met een originele, het scheelt de helft al gaan de kosten echt zitten in de man uren.
Vergeet geen nieuwe Bakkeerringen te halen ( enkele euros ) en nieuwe bakolie.
