Ik heb net even naar mijn toerenteller gekeken omdat deze het nog steeds niet doet, ik heb een ax 14 TGS uit 93 met DIS ontsteking (als het goed is) en een verdelerkap toerenteller.
Na enig zoeken op het forum kwam ik erachter dat het verschil moet zijn dat er geen transistor achter op de toerenteller zit en de diode linksboven een weerstand is, zijn er nog meer verschillen? Of is dit alles?
En als dit alles is kan ik dan gewoon de missende of verkeerde componenten vervangen door de goede?
bij voorbaat dank,
Willempie
toerenteller printplaat
If it ain't broken don't fix it!
