Geluid tijdens rijden
- Welkom nieuw AX lid
Begin deze week hoorde ik bij mijn ax 1.1 tge uit '93 op de snelweg bij snelheid rond de 100 km/h een nooit eerder gehoord geluid. Ik heb net op het topic veel voorkomende geluiden gekeken en het lijkt qua omschrijving min of meer op een gillend eindlager. Het was een laag, gillend geluid wat bij het intrappen van de koppeling niet bijzonder veranderde, ook bij het terugschakelen naar de vierde versnelling geloof ik dat het aanhield (weet het niet 100% zeker meer). Het klonk alsof er iets sterk aanloopt, het is in ieder geval geen zacht geluid wat minder dan een minuut aanhield. Sindsdien is het een aantal keer met vlagen teruggekomen maar ik heb het de afgelopen dagen niet meer gehoord. Wat ook opviel is dat het lijkt alsof het gevoelig is voor het loslaten van het gaspedaal. Iemand enig idee wat het geluid veroorzaakt kan hebben?
Re: Geluid tijdens rijden
Het meest aannemelijk lijkt me een wiellager. Het zou eventueel ook een aandrijfas of de bak kunnen zijn, maar een wiellager lijkt me het meest logisch als ik de de kenmerken zo hoor.
Grg jorrit
Grg jorrit
een wiellager zou inderdaad goed kunnen, dat kan je vaak ook horen als je de auto opkrikt en het wiel een slinger geeft..
andere dingen die zo'n geluid kunnen maken; waterpomp (maar dan moet het bij elke snelheid gebeuren) en eindlager bak.. dat laatste zou bijv kunnen door te weinig versnellingsbakolie
gebeurde het alleen als je lange stukken had gereden of hard had gereden of de auto flink op z'n donder had gegeven? t zou inderdaad een lager in je motor kunnen zijn, heb ik bij een Renault 5 ook wel eens gehoord.
klinkt in ieder geval wel serieus!
Heb vandaag een aardig stuk snelweg moeten rijden en het geluid weer vaak gehoord, het is overduidelijk te horen wanneer het gas eraf gaat. Voor mijn gevoel zit het ergens tussen de versnellingsbak en de wielen, de motor lijkt me sterk aangezien het niet bij stationair draaien te horen is (ook niet bij stilstaand toeren maken). Een wiellager zou kunnen, maar wat is dan de reden dat het geluid erg versterkt bij het loslaten van het gas?
Waar vind ik die? Kan 'm niet vinden met de zoekfunctie... tiafleeuwenburg wrote:.............Ik heb net op het topic veel voorkomende geluiden gekeken........
Door het sterk afnemen van het motorgeluid..fleeuwenburg wrote:Een wiellager zou kunnen, maar wat is dan de reden dat het geluid erg versterkt bij het loslaten van het gas?
of doordat de lagers anders belast worden als het je het gas loslaat in plaats van gas geeft...
misschien toch eens op de krik zetten, en alle wielen controleren als je hem gewoon draait met de hand.
evtentueel kun je hem ook GOED vastzetten, handrem aantrekken en langzaam de koppeling op laten komen terwijl de motor draait. Dan kun je 't wiel in alle versnellingen laten draaien en hoor je het ook snel genoeg. Maar wel voorzichtig! als die wegschiet heb je meer nodig dan alleen een nieuw lager
