Ik heb recent een nieuwe tellerkast gekocht aangezien mijn oude geen toerenteller had.
De nieuwe die ik heb gekocht heb ik aangesloten met dezelfde kabels als van de oude tellerkast alleen nu loopt ie neutraal 1000 toeren maar als ik gas geef zakt ie weg, weten jullie wat dit kan zijn? mijn ax is een 14tgs uit 1993 met een bosch ecu.
De tellerkast komt uit een ax (ook Phase2) gti. verder doet de temperatuurmeter het ook niet, moet ik daarvoor een bepaalde sensor hebben of heb ik die al?
En de oliepijlsensor die ik al heb. Waar zou die in het blok geschroefd moeten worden?
Bij voorbaat dank,
willempie
problemen met niewe tellerkast
If it ain't broken don't fix it!
Re: problemen met niewe tellerkast
zeker weten doe ik het niet, maar volgens mij heb je voor een temperatuur meter een extra sensor nodig. als je van alleen lampje aan als die te warm is afkomt dan.
temperatuurmeter moet je een andere sensor voor hebben, een dubbele sensor. die gaat in de plaats van de enkele sensor, net onder de ontsteking aan de zijkant van de motor, en mogenlijk moet je daarvoor dus ook een draad bijtrekken, als die niet is voorzien in de motorkabelboom en dashkabelboom.
oliepijl sensor die komt vlak boven/naast de oliefilter voor op het blok, vlak naast waar de pijlstok-buis het blok in gaat.
watvoor motor heb je erin zitten? voor een 1.1 is geen sensor beschikbaar, maar ik geloof dat Joop en Johannus bezig zijn om een sensor pas te maken voor 1.1 blokken. (en ook daarvoor zul je dus 2 draden moeten bijtrekken naar voorop de motor)
Ik heb een 1.4 TGS. Maar weet iemand hoe ik de toerenteller moet installeren?
